keil4的map档,code (inc. data) 谁能尽述data是哪些?
9830|23
 楼主| sedatefire 发表于 2012-9-14 23:47 | 显示全部楼层
再顶一下   没有满意的答案啊
研发之声 发表于 2012-9-18 23:03 | 显示全部楼层
帮忙顶起来
banyai 发表于 2012-9-19 08:34 | 显示全部楼层
RW data是指初始值不为0的变量,当然就要把这个初始值放在FLASH里,程序启动的时候再把这个值存到变量的RAM位置。而ZI data是初始值为0的变量,就不需要占用FLASH空间了。
研发之声 发表于 2013-3-15 22:52 | 显示全部楼层
efen 发表于 2012-8-29 14:06
RW Data 是要有初始值的
问题是RAM不能保存初始数据,所以就会烧录到flash,占用ROM的空间
上电运行的时候单 ...
真的吗,这个改天论证一下,初始值为0应该就不会有rw的rom空间了
