DSP与JTAG接口如何接?
5015|3
 楼主| con2wd 发表于 2007-4-19 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DSP外围要连接JTAG接口,应该怎么接啊?DSP用TMS320VC5416,谢谢了~~
DSP动力 发表于 2007-4-21 22:41 | 显示全部楼层
主要注意5V电源接口
实际上JTAG是标准接口,按照推荐电路就没有问题。<br />设计中大家最感到疑惑的是JTAG&nbsp;5V电源接口如何设计?&nbsp;到底是5V还是3.3V?<br /><br />实际上很简单,JTAG并不输出5V电源给外部控制板,而JTAG是用来做输入用的,用此5V电源接口来检测控制板是否连接上。<br /><br />如果连接上,就输出JTAG信号到开发板,否则JTAG是不工作的。<br /><br />那么控制板要做的就是把该接口和控制板5V电源相连,如果觉得还是有问题,就用一个100Ohm左右的电阻和5V电源相连。<br /><br />如果是和3.3V,那就直连吧。<br /><br />
 楼主| con2wd 发表于 2007-4-21 23:15 | 显示全部楼层
谢谢
谢了,我用了个1K的电阻接的5V:)
DSP动力 发表于 2007-4-22 11:26 | 显示全部楼层
1K电阻有点大了,100欧就可以
实际测试时,JTAG&nbsp;5V电源管脚的电压要大于3V,就是正常的。
