高频mos管驱动电路,irfp460,求大神指点如何改善波形
7577|12
 楼主| 海浪007 发表于 2012-8-28 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是用ir2112驱动mos管irfp460的,但是栅极的波形不行,求大神指点,工作频率200k
 楼主| 海浪007 发表于 2012-9-3 21:28 | 显示全部楼层
还是不行
zhaohe2001 发表于 2012-9-3 23:19 | 显示全部楼层
看波形像是驱动芯片的驱动能力不行,加个推挽试试
 楼主| 海浪007 发表于 2012-9-4 10:12 | 显示全部楼层
这个是加了个推挽输出的波形,能不能再改善了呢
zhaohe2001 发表于 2012-9-5 11:36 | 显示全部楼层
驱动电压有点高,mosfet 在6V时已经开通,高电平定在12V较合适,再高了会增加功耗,而且开通和关断时间会不平衡,波形也不好看。其实上面的波形也算正常了,将驱动电压降下来会好看些
blessdxp 发表于 2012-9-5 13:04 | 显示全部楼层
你测量一下驱动电阻那一侧的波形是什么样子的
 楼主| 海浪007 发表于 2012-9-6 18:17 | 显示全部楼层
上面的一个框是后面回路中的电流波形,下面的是驱动电阻前面这点的电压波形
batsong 发表于 2012-9-6 20:26 | 显示全部楼层
模拟电路仿真不靠谱
blessdxp 发表于 2012-9-14 08:35 | 显示全部楼层
加大驱动电阻的阻值,然后串联阻容模块,2k+104实验一下
 楼主| 海浪007 发表于 2012-9-21 09:52 | 显示全部楼层
10# blessdxp 串联阻容模块是电阻和电容并联?
lyc_1982 发表于 2012-11-3 08:53 | 显示全部楼层
仿真软件不靠谱,自己搭个板试试
trevor2011 发表于 2012-11-3 09:20 | 显示全部楼层
软件的仿真设计,参数不好设计,一点点的变化可能给出完全不同的结果,建议楼主自己布下板,申请下样片,自己动手做下实验,虽然实际做板调试也很复杂,但相对比较靠谱。
amwrdfe 发表于 2012-11-3 15:47 | 显示全部楼层
图腾柱改用共集级
