诡异短路问题求解
3182|17
 楼主| donydong 发表于 2012-8-28 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上3V和地短路,现在问题如下:
1.空板子测, 不短路
2.焊完一板后, 测量不短路; 但是通了电后短路
3.将使用3V的芯片一片一片去掉测试, 当去到第4片时,发现不短路了
4.重新焊一块板子, 不短路, 通电测试功能后 不短路, 第2天再上电 就又短路了
请高手帮忙看下可能还会出现什么问题.谢谢
jjjyufan 发表于 2012-8-28 14:38 | 显示全部楼层
你有没有看第四片IC是什么?为什么会坏?
第二天新焊的板子,还是哪第四片IC问题吗?
重点是为什么这颗IC会坏?而不是找到了短路的地方。
 楼主| donydong 发表于 2012-8-28 16:35 | 显示全部楼层
这些芯片都是一组的, 全部一样的芯片
新焊的板子 后来找到出问题的芯片 不是同一个地方
因为以前也用的一样的芯片, 从未出现过短路情况
jjjyufan 发表于 2012-8-28 16:40 | 显示全部楼层
是什么芯片呢?
是否超出了芯片的工作范围了?
发图来看看,标注 烧坏的IC
 楼主| donydong 发表于 2012-8-28 16:48 | 显示全部楼层
4# jjjyufan
芯片工作电压范围就是3V-3.6V
这个是PCB上芯片的 图, 红色圈的是地孔, 绿色是3V
jjjyufan 发表于 2012-8-28 16:52 | 显示全部楼层
看着像射频类的器件?
你的纹波有看过?
各个引脚的信号电平是否一致?(也许信号电平过高导致短路)
 楼主| donydong 发表于 2012-8-28 16:55 | 显示全部楼层
看着像射频类的器件?
你的纹波有看过?
就是一个很普通的网络选通芯片. 2选1的
控制信号 只有17 一路, 用单片机控制的,也是3V.
别的引脚就是接网络信号了
yewuyi 发表于 2012-8-28 16:58 | 显示全部楼层
这有啥好分析的呢?
板子上3V和地短路,现在问题如下:
1.空板子测, 不短路
RE:说明板子本身不短路
RE:说明器件未通电的状态下未短路
RE:说明其中某片在通电后短路,重点怀疑第四片
RE:说明其中某个器件在某些状态下不会立即损害并短路,在某些触发条件例如冲击电压下,该器件很快坏掉并短路。
检查某些器件是否超越了技术指标使用,检查器件之间的时序是否会形成不同步导致烧坏等。
kumuhuakai 发表于 2012-8-28 16:58 | 显示全部楼层
你的问题应该是为什么一上电就会把这个IC烧掉
秋风式街球 发表于 2012-9-4 00:46 | 显示全部楼层
会不会是你芯片本身质量问题呢?
jlass 发表于 2012-9-4 08:40 | 显示全部楼层
同意楼上的
你的问题根本不是为什么会短路
而是为什么上电后会把芯片烧掉
看你的描述好像你要上好几块同样的芯片
建议你可以先上一块,长时间通电试试是否正常
可以区分一下是否是上多块芯片后导致某些参数超标
fxxxysh123456 发表于 2012-9-6 13:50 | 显示全部楼层
问题没有描述清楚
夏日飞鹰 发表于 2012-9-7 21:52 | 显示全部楼层
可能是元件存在质量问题吧
tanse7en 发表于 2012-9-7 22:34 | 显示全部楼层
原件参数问题,要么就是你芯片某一个输出控制导致控制端的过载或者形成短路。电路本身的线路是没有问题的。
yuanchsh 发表于 2012-9-7 23:53 | 显示全部楼层
确保是漏电或静电所致!
yuanchsh 发表于 2012-9-7 23:55 | 显示全部楼层
你的板子测试的电源可能存在漏电(220Vac串入),或你的测试仪器存在漏电现象,并没有接地线。还有一种可能,那就是你们操作时,没有防静电措施,导致COM-IC击穿。
airwill 发表于 2012-9-8 06:27 | 显示全部楼层
我感觉:
1. 估计最大的问题在第四片芯片上.
2. 估计最大的问题在于上电逻辑或者掉电逻辑里, 部分芯片尚处于上电不稳定态, 或已经进入掉电不稳定态时. 芯片4可能存在功率驱动电路在异常信号的控制下开关失误导致损坏.
ZYXUCBA 发表于 2012-9-8 10:38 | 显示全部楼层
系统上电或者断电的时候是不是有一定的时序要求啊?
