DSP写EMIF不正常
3525|7
 楼主| chen415 发表于 2007-5-17 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手帮帮忙,我快郁闷死了。<br />我调的DSP的板子写EMIF不正常,具体表现在以下两方面:<br />1)写SDRAM(16位)时,写比较大的数,像0xAAAA等一般能正常写进去,但写1,2,3等数时就写不进去。<br />2)在调串口时,初始化串口向相应地址写值时,只写一遍总写不进去,相应地址显示的是0x00,如果用个do...while,让它一直写,直到写进去要写入的值为止,就能写入了.<br />不知道什么原因,愁死了,快帮帮我吧!!!
 楼主| chen415 发表于 2007-5-17 18:31 | 显示全部楼层
help!
哪位大虾帮忙看看吧!
 楼主| chen415 发表于 2007-5-17 19:24 | 显示全部楼层
求助
大虾路过帮忙呀!!!
zhangsifu 发表于 2007-5-18 13:19 | 显示全部楼层
时序的问题吧
检查一下硬件有没有虚焊。<br />如果没有可能是时序的问题,DSP的读写速度太快,适当延长读写时间试试。
 楼主| chen415 发表于 2007-5-18 20:38 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!<br />读写已经设到最大了。只写一次的话,如果写0x80,DB7只能被拉到不到1v,所以相应位写入的还是0。但如果一直写的话,就能拉到3.3v了,这是什么原因呀?<br />
aboluo 发表于 2007-5-18 23:08 | 显示全部楼层
去TI网站上下application notes
TI讲得很清楚
 楼主| chen415 发表于 2007-5-19 18:05 | 显示全部楼层
Thank you!
谢谢aboluo!<br />能帮忙说说是什么原因么或具体该看那个文档么?那些文档我也看过一些,可还找不出解决办法,真的非常感谢!!!
aboluo 发表于 2007-5-19 20:01 | 显示全部楼层
你用的是哪种型号?
去TI网站,向搜索工具窗口输入EMIF和对应DSP的型号<br /><br />或者直接打开<br />C:CCStudio_v3.1docsPDFmanuals_ccs_full_c5000.html
