DM642的视频捕获驱动为什么要将YUV 4:2:2转化为4:2:0?
4556|8
 楼主| 我是SB 发表于 2007-5-26 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM642的视频捕获(或显示)驱动为什么要将YUV&nbsp;4:2:2转化为4:2:0(或将YUV&nbsp;4:2:0转化为4:2:2)?<br />直接用4:2:2送编解码单元不行吗?<br />为什么视频解编器不直接将模拟信号转化为YUV&nbsp;4:2:0?
iversonma 发表于 2007-5-26 19:24 | 显示全部楼层
lz的名字~都不忍心回复了
4:2:2转4:2:0可以节省memory,直接送当然可以<br /><br />便解码器如果直接把模拟信号转成4:2:0就不好在转为4:2;2了。而反过了可以<br />
 楼主| 我是SB 发表于 2007-5-26 20:29 | 显示全部楼层
还有问题
我还有个问题。<br />DM642&nbsp;EVM的EEPROM(24WC256)里面存了些什么?里面存有网络地址吗?<br />如果没有24WC256,网络摄像机的实验能否通过?与SAA7115、SAA7105有关的实验能否通过?<br />谢谢!
iversonma 发表于 2007-5-26 20:38 | 显示全部楼层
大哥,你的程序自己不知道吗?
如果是EVM的话,eeprom里面是mac地址,如果没有它网络传输肯定过不去,你说的具体试验我不清楚。<br />单纯视频部分的没有问题
 楼主| 我是SB 发表于 2007-5-26 21:45 | 显示全部楼层
好人做到底吧
我现在只拷贝了EVM的部分硬件,软件没细看,现在只通过了最小系统的测试。<br />呵呵,在自己的板上加载了EVM中网络摄像机的实验,没通过,原来没有IP地址。<br />大哥好人做到底,EEPROM里的IP地址数据怎样编写?IP地址在EEPROM中的起始地址是多少?<br />是通过编程器烧写?还是通过仿真器在线写(就像FLASH那样)?
iversonma 发表于 2007-5-26 21:51 | 显示全部楼层
我的建议
找evm的技术支持,我没有用过642的evm,不过一般应该有烧写eeprom的程序,是通过iic总线挂在dsp上面的。烧写 要么拆了用编程器,要么ccs里面都可以。
 楼主| 我是SB 发表于 2007-5-27 07:55 | 显示全部楼层
谢了
大哥,谢了
yxwsz 发表于 2007-5-27 20:54 | 显示全部楼层
video&nbsp;port采集到的YUV4:2:2,&nbsp;是因为video&nbsp;decoder输出的是YUV4:2:2格式,这是ITU-656/601里面定义的标准;<br /><br />yuv4:2:2在进行视频编码前要转换成4:2:0,是因为MPEG编码器(mpeg1,&nbsp;mpeg2,&nbsp;mpeg4,&nbsp;还有h.263,&nbsp;h.264)要求输入图像的颜色空间为YUV4:2:0格式。其与yuv4:2:2相比,颜色分量所占的空间少了一般,所以转换过程也相当与做了一次压缩。
lianpan 发表于 2007-6-11 13:40 | 显示全部楼层
多谢!
