串联电容问题
2840|12
 楼主| zhlok520 发表于 2012-8-31 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,为什么一个幅值为10V的方波信号,经过一个电容0.33uf电容之后,波形为沉下去变成+/-5V的方波啊?
请告知是什么原理啊?或者是出了什么问题,谢谢啊。
Lgz2006 发表于 2012-8-31 16:33 | 显示全部楼层
等效负载与信号源等阻
 楼主| zhlok520 发表于 2012-8-31 16:38 | 显示全部楼层
Ls的不明白啊,什么等效负载和信号源等阻啊?可以讲的详细点吗?我并没有连接负载啊。
Lgz2006 发表于 2012-8-31 16:46 | 显示全部楼层
不好意思,我弄错了,误导了
原来的10V方波是有直流分量的,通过电容以后就没有直流了,变成+/-5V了
 楼主| zhlok520 发表于 2012-8-31 16:47 | 显示全部楼层
OK 明白了,谢谢啊
turf123 发表于 2012-8-31 18:10 | 显示全部楼层
做一下傅里叶变换。各个分量经过电容的效果是不同的。
Wayner 发表于 2012-9-1 14:41 | 显示全部楼层
我理解为电容的充放电引起的
hb773820556 发表于 2012-9-1 15:47 | 显示全部楼层
应该是通交隔值吧
ljzhang2_10 发表于 2012-9-1 16:43 | 显示全部楼层
电容相移90度,用傅氏变换算算就行了
Dick00 发表于 2012-9-1 16:58 | 显示全部楼层
这个应该不是充放电吧,如果是充放电造成的话也应该是三角波吧?应该是直流分量造成的吧
tianjing102 发表于 2012-9-1 19:43 | 显示全部楼层
事实上是有一个充放电的过程,只是怎么用充放电来理解,就不是很清楚了。。。
豬豬醉煙 发表于 2012-9-2 22:14 | 显示全部楼层
學習!
kdurant 发表于 2012-9-3 11:30 | 显示全部楼层
隔直通交
直流分量过不去电容,交流分量过去了
