请教如何使用InstallShield制作上位机安装程序包?
2116|2
 楼主| cp3_kuo 发表于 2012-9-2 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用VC6.0做了一个通过主机USB接口与单板通讯的上位机程序。单板上的USB控制器是cypress的CY68013A.
现在做的上位机程序在已安装了cypress官方的开发环境下(其实就是安装了CY68013A的驱动)可以实现同单板的通讯,
我现在是想通过InstallShield把cypress官方的驱动组件(XX.sys与inf文件)跟自己的上位机程序打包成一个PC上的安装包,请有经验的道友指点一下,如果有Step by step的生成步骤,十分感激。
如果是南京的朋友可以请吃饭,or有劳酬请教,QQ:94524539
mxh0506 发表于 2012-9-2 23:00 | 显示全部楼层
VC6.0太老了,应该是Visual Studio 98里的吧?和protel 98的年头有一拼了。如果你能试试新工具,或许根本就不会提这个问题了。
dqyubsh 发表于 2012-9-3 06:01 | 显示全部楼层
2楼对VC6.0的说法太过偏颇了。有些行当里,VC6.0一直是最流行的工具,十几年过去了,依然如此。就MFC本身来说,就算到了最新的VS2010,这部分实质改动并不大,没看出更新的必要。
况且LZ这事跟VC6.0没关系,他也没说没用最新版本的InstallShield。
LZ可以先看看InstallShield的手册有没有这方面的东西,如果没有,那就单独开发一个驱动安装、卸载程序。这事VC6.0完全可以实现,去codeproject, codeguru等网站查查设备管理类的函数。
