磁保持继电器与一般继电器的区别 (1)大多数磁保持继电器有两个线圈,一个为置位线圈(set),另一个为复位线圈(reset)。(也有单线圈磁保持继电器) (2)set与reset端可连续通电,也可用脉冲触发。 (3)具有保持功能,一旦置位或复位,即使线圈断电,继电器仍保持原状态。 磁保持继电器优点在于具有保持功能。当然,有两个控制端,控制较烦琐是它的缺陷。
磁保持继电器与电磁继电器所不同的是:电磁继电器通电吸合,无电释放。 磁保持继电器只要一个正向电就会永久吸合,不需要保特电压。要想释放必须加上个反向电压。还有一种双线圏的产品,一个线圏专用加正向电压吸合,另一个线圏专门加反向电压释放用。
