求低导通压降mosfet
4600|11
 楼主| dreamofthesky 发表于 2012-9-5 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
     要求是这样的,做电池的防反接电路,要求导通压降极低,成本也要比较低,有什么可推荐的吗
wjzx111056 发表于 2012-9-5 20:00 | 显示全部楼层
这个防反接的电路应该要用两个MOSFET吧!一个N沟道,一个P沟道,我用过这样的电路!这种电路可用于替换常见二极管防反接,因为MOS导通电阻远远小于硅二极管,所以基本不会损失能量不会发热,P沟道用AO3401,N沟道用AO3402.
wjzx111056 发表于 2012-9-5 20:01 | 显示全部楼层
可以分享下你的电路吗?我是这样用的··············见附图
wanming2008 发表于 2012-9-5 22:54 | 显示全部楼层
无题
tianm 发表于 2012-9-6 12:39 | 显示全部楼层
你的量很大吗
happybird21 发表于 2012-9-7 16:43 | 显示全部楼层
2楼的方法我也用过,应该没啥问题,楼主可以参考参考
comeon201208 发表于 2012-9-7 17:30 | 显示全部楼层
2楼的方式还不错,我也用过类似的,还行
wjzx111056 发表于 2012-9-7 21:42 | 显示全部楼层
谢谢支持!大家多交流电流啊!这样大家都能进步不少。
51xlf 发表于 2012-9-8 09:13 | 显示全部楼层
使用二极管就行了!
GG_GG 发表于 2012-9-8 09:19 | 显示全部楼层
搭个电桥
51xlf 发表于 2012-9-9 10:41 | 显示全部楼层
整流电桥 使用锗的
lkl0305 发表于 2014-3-23 10:22 | 显示全部楼层
学习了
