STVP怎么擦除STM8?
10914|3
 楼主| yfei_tech 发表于 2012-9-6 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择了Read Out Protection On, 再次烧录提示保护,选择“Erase device memory before programming (when available)
也没用,现在程序更新不了,有没有人知道怎么擦除?
IJK 发表于 2012-9-6 16:09 | 显示全部楼层
提示不准确。
Read Out Protection 后,如果还要烧录,就先重新烧录option bytes[要取消Read Out Protection ],然后正常烧录 即可。
 楼主| yfei_tech 发表于 2012-9-6 16:15 | 显示全部楼层
提示不准确。
验证可用,这跟绝大多数MCU不一样嘛,一般都是擦除后FUSE也恢复默认的。
suzhiqiang168 发表于 2012-9-22 09:15 | 显示全部楼层
