【开源】40M带宽 200M采样率 3.5寸TFT QDso袖珍示波器
8932|16
 楼主| qidaimengxing 发表于 2012-9-10 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Qdso是一款精心设计的40M带宽 200M采样率 3.5TFT彩屏 的袖珍示波器。整体设计控制器采用nios ii 软核;AD9288-100交叉采样率达到200M的实时采样,显示部分采用支持双缓冲和2D绘图加速的RA8872,达到高速的绘制波形和显示。
并且我们将会公开源代码和详细的教程,让大家来DIY,学习之用。
郑重声明:严禁用于商业用途,否则我们会追究法律责任。
主要参数如下。
输入
最大采样率
200MS/s
通道
带宽
40MHz 模拟带宽
垂直分辨率
8位
输入范围
10mV-5V;      -5V~+5V(探头X1)(10mV-10V,  1,2,5步进)
100mV-50V;    -50V~+50V(探头X10)
垂直精度
+/-3%
阻抗
1MΩ 25pF
耦合
DC
显示模式
Y-T
输入保护
Diode嵌位,最大50V峰峰值
时基
时基范围
1ns~100ms (1,2,5步进)
存储深度
4K
触发
模式
自动、连续和单次
类型
不触发、上升沿、下降沿和边沿
自动检测
支持(10Hz-40MHz)
电平
支持触发电平设置
数字
测量
最小值、最大值、峰峰值、有效值和频率
光标
最多支持2个
设备
屏幕
3.5寸   24位真彩色  TFT  320*240
电池
1000mA锂电池 (连续工作2小时左右)
尺寸
110*75*13(mm)
教程和源代码 稍后奉上......
 楼主| qidaimengxing 发表于 2012-9-11 13:30 | 显示全部楼层
全部资料下载地址   http://d.1tpan.com/tp2124421632
古道热肠 发表于 2012-9-12 19:11 | 显示全部楼层
把楼主的原理图下了一份,解压后重新上传一下,便于查看,信号调理部分好象有些不对劲,正负电压加反了,且达不到+5V到-5V的输出范围。
_编程浪子 发表于 2012-9-18 23:53 | 显示全部楼层
够强大  值得珍藏
hzpj01 发表于 2012-9-20 21:35 | 显示全部楼层
期待中
zjx2810 发表于 2012-11-14 21:22 | 显示全部楼层
能换个链接不啊 快盘封了啊
hyg_shen_hua 发表于 2012-11-15 11:21 | 显示全部楼层
对呀对呀!资料无法下载啊。。。。
azhou126 发表于 2012-11-15 16:34 | 显示全部楼层
hjx5548 发表于 2012-12-4 17:18 | 显示全部楼层
能发份资料我吗?hjx5548@163.com
zrk787 发表于 2012-12-4 23:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
yjwpm 发表于 2012-12-7 16:42 | 显示全部楼层
能发份资料我吗?wangpeiyu2004@163.com
金山快盘不能用了
xbgs 发表于 2012-12-13 20:12 | 显示全部楼层
现在动不动就让 开源 这个词给骗了,我看国内的不要叫开源了,以后标题就叫《给大家共享点参考资料》比较好。
说开源就要开源,不要放个原理图就叫开源。
就我来看,楼主就是想卖套件,从而给大家公布点资料而已。
这种示波器的成品在淘宝早就有了,也就600多,我想也没有人费那个劲要去自制一个。
何况作为仪器仪表,实在没必要自制。
希望以后不再有人对不起“开源”这两个字了。
wxg1988 发表于 2012-12-14 23:11 | 显示全部楼层
赞同楼上的说发,二姨应该打击 而不是鼓励
JYETech 发表于 2012-12-27 13:26 | 显示全部楼层
不错,不错。。。
xuxikfg 发表于 2012-12-31 15:40 | 显示全部楼层
换个链接不啊
nmcfrxy 发表于 2013-4-11 14:26 | 显示全部楼层
能发份资料给我吗?谢谢
nmcfrxy 发表于 2013-4-11 14:30 | 显示全部楼层
忘记留邮箱啦,rxy_001@163.com  谢谢
