通讯错误
1917|12
 楼主| llia 发表于 2012-9-16 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片没有回应,请检查连线是否正确!!前面20次下载还比较流畅,后面就经常出现报错,SH79F168U
wangpe 发表于 2012-9-16 15:25 | 显示全部楼层
烧录座老化,插针与芯片引脚的接触不好
langgq 发表于 2012-9-16 15:26 | 显示全部楼层
JTAG线接触不良
wangzsa 发表于 2012-9-16 15:28 | 显示全部楼层
假如芯片是焊在PCB板再进行烧录的,确认用于通信的四个JTAG Pin是否与其他电路模块共用
zhuww 发表于 2012-9-16 15:29 | 显示全部楼层
嗯,假如是怀疑是受到其他电路的影响可以这么看看
 楼主| llia 发表于 2012-9-16 15:31 | 显示全部楼层
jtag线应该没有问题,换在其他板子上就可以正常下载了
zhuww 发表于 2012-9-16 20:43 | 显示全部楼层
芯片是怎么焊的啊
 楼主| llia 发表于 2012-9-16 20:47 | 显示全部楼层
芯片是直接焊接在PCB上面的,四个jtag-pin是单独的,没有与其他电路有任何联系,可以排除其他电路对下载的影响。
hanwe 发表于 2012-9-16 21:49 | 显示全部楼层
假如是焊在PCB上进行烧录,最好就只连接四个PIN,不要接振荡器、电源电路、复位等,这些都会有影响。等MCU烧录完了,再焊接其他元器件,就不会有问题。
zhanglli 发表于 2012-9-16 21:51 | 显示全部楼层
你的现象感觉像是受到电容的影响,看看把VCC输入端的电容去掉试试看。
guoyt 发表于 2012-9-16 21:54 | 显示全部楼层
这样,你试试先将外围电路弄掉,多烧写几次,看看是不是有你说的问题,我觉得,不应该是这样的。
 楼主| llia 发表于 2012-9-16 21:56 | 显示全部楼层
大家都还在啊,呵呵,好了,没问题了
 楼主| llia 发表于 2012-9-16 21:57 | 显示全部楼层
结贴了,晚安哈
