[开关电源] 关于PWM比较运放···
3272|10
 楼主| kevin_scm 发表于 2012-9-17 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这是不是就是单纯的比较器而已啊,输出的应该是状态量,对吧?看波形与实际是不是一致的呢?电阻串个电容是积分吗?运放用的是LM258.
 楼主| kevin_scm 发表于 2012-9-17 08:56 | 显示全部楼层
猫了好久,第一次发帖,请大大们支持下···:loveliness:
 楼主| kevin_scm 发表于 2012-9-17 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| kevin_scm 发表于 2012-9-17 13:58 | 显示全部楼层
求解啊···:Q
致命的魅力 发表于 2012-9-17 16:19 | 显示全部楼层
给你顶下,我也不懂。
 楼主| kevin_scm 发表于 2012-9-17 18:02 | 显示全部楼层
是比较器吗??:dizzy:
Siderlee 发表于 2012-9-17 19:01 | 显示全部楼层
大哥,你用的什么器件你不知道啊....晕
t851026630 发表于 2012-9-18 11:10 | 显示全部楼层
 楼主| kevin_scm 发表于 2013-1-15 17:33 | 显示全部楼层
用的LM258
a273076066 发表于 2013-1-16 09:28 | 显示全部楼层
这个不是比较器。有负反馈回路的,貌似是积分电路
wenzj12345 发表于 2013-1-17 14:55 | 显示全部楼层
220nf应该是滤波用吧!
 楼主| kevin_scm 发表于 2013-1-18 09:11 | 显示全部楼层
希望有好心人看下吧···
