双核ARM Cortex-A9 MPCore处理器
2180|2
 楼主| lxAPP 发表于 2012-9-20 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 说明
  双核 ARM® CortexTM-A9 MPCoreTM 应用类处理器是 Altera Arria V SoC FPGAs 和 Cyclone V SoC FPGA 中的集成硬核知识产权(IP)组件。为进一步提高系统性能,很多ARM辅助系统资源合作伙伴为ARM Cortex-A9处理器提供同类最佳的开发工具和操作系统支持。
  HPS
  ARM Cortex-A9处理器结合了丰富的嵌入式外设、接口以及片内存储器,以建立完整的硬核处理器系统(HPS)。HPS和FPGA架构的宽带片内干线链接提供了100-Gbps的峰值带宽,使ARM处理器和FPGA架构的硬件加速器能够很好的共享数据。
  特性
  800-MHz双核处理器支持对称和非对称多路处理
  每一处理器包括以下组成:
  高效的双发超标量流水线(2.5 MIPS*每MHz)
  用于媒体和信号处理加速的NEONTM媒体处理引擎
  单精度和双精度浮点单元
  32-KB指令和32-KB数据高速缓存
  连贯高速缓存,以增强处理器间的通信功能
  采用了TrustZone®安全技术的存储器管理单元
  Thumb®-2技术,增强了代码密度、性能和功效
  Jazelle®扩展体系结构,加速了Java虚拟机
  编程跟踪宏单元,实现处理器指令流的全面可视化
  共享512-KB、8路联合L2高速缓存,按路、行或者主机进行锁定
  加速连贯端口,支持CPU扩展连贯存储器访问
  普通中断控制器
  32位通用定时器
  看门狗定时器
  Altera® Arria® V SoC FPGA 和 Cyclone® V SoC FPGA 提供这些功能
  * Dhrystones 2.1 基准测试
 楼主| lxAPP 发表于 2012-9-20 22:11 | 显示全部楼层
liunine 发表于 2012-9-21 11:17 | 显示全部楼层
还没出来吧
