用Proteus仿真DSP的多不多
6114|12
 楼主| zgsxhzac 发表于 2012-9-25 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.9版本的Proteus已经支持TI部分DSP的仿真了,没想到那么小体积的软件能实现那么多的功能,有用过的兄弟过来说说感受
一起讨论一下吧
sishangcine 发表于 2012-9-25 19:11 | 显示全部楼层
到7.8为止还没听说支持。
heibaiyinjiag 发表于 2012-9-25 19:18 | 显示全部楼层
你说的7.9,支持哪个系列的dsp呢,有下载吗??
taihezhibanh 发表于 2012-9-25 19:21 | 显示全部楼层
从来没仿真过DSP
51 AVR ARM都仿真过
wjzx111056 发表于 2012-9-25 19:23 | 显示全部楼层
哎,落后了,我用的还是7.5版的,我想提醒的是:proteus对于纯模拟和高频仿真不可靠。某些初始条件没法设定,导致利用电路初始条件达成功能的原理图无法仿真得到真实数据。仿真一下数字电路或者跑跑单片机小程序还行,至少不用费劲去做单片机最小系统了。哈哈
beiwaroad 发表于 2012-9-25 19:28 | 显示全部楼层
仿真MCU及外设的用得比较多一些,可以仿真51、PIC等等。
但其仿真类型仍有待增强,很多的元件库会找不到。
实际使用中褒贬不一。
如果用TI的产品,使用CCS仿真的更多,可以关注一下。
xichengmadia 发表于 2012-9-25 19:33 | 显示全部楼层
Proteus VSM for TI TMS320 PICCOLO DSP
See Also» What is Proteus VSM?
» Why use Proteus VSM?
» Proteus VSM in Action
Proteus VSM for TI PICCOLO contains everything you need to develop, test and virtually prototype your embedded system designs based around the popular TMS320 DSP series of microcontrollers from Texas Instruments. The unique nature of schematic based microcontroller simulation with Proteus facilitates rapid, flexible and parallel development of both the system hardware and the system firmware. This design synergy allows engineers to evolve their projects more quickly, empowering them with the flexibility to make hardware or firmware changes at will and reducing the time to market. Proteus VSM is discussed in more detail here.
支持的器件
TMS320F280200, TMS320F28020, TMS320F28021
TMS320F28022,TMS320F28023, TMS320F28026
TMS320F28027
engtafanzhuan 发表于 2012-9-25 19:36 | 显示全部楼层
在7.8中没有发现对DSP的支持,倒是在Multesim中有许多低档DSP,不过没有试过
chao11yue 发表于 2012-9-25 19:37 | 显示全部楼层
我也没听说过,还能仿真DSP
sanliu85 发表于 2012-9-26 15:34 | 显示全部楼层
这年头还搞仿真啊,现在开发板都很便宜了,买一块用用也不错,仿真有时候会出问题
hawksabre 发表于 2012-9-26 18:22 | 显示全部楼层
我一般都是用开发板直接上   用软件仿真速度慢  而且不可靠    进度跟不上    建议买开发板吧
sqcumt123 发表于 2012-9-27 21:35 | 显示全部楼层
直接买块开发板吧,也不是很贵
