在TKStudio环境中使用TKScope调试S5PV210(Cortex-A8)
3093|3
 楼主| lishutong 发表于 2012-9-26 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TKScope仿真器已经正式支持Cortex-A8内核!使用TKScope系列仿真器的用户可以调试Cortex-A8内核,也可以调试Samsung的S5PV210芯片。你也可以将U-Boot启动代码烧写到S5PV210的外部NandFlash中。TKScope仿真器是目前国内唯一同时能在Keil、IAR、Eclipse、TKStudio、RVDS环境上支持Cortex-A8、A9、R4内核仿真调试和Flash烧写的仿真器。
关于TKScope仿真器对Cortex-A8内核的支持,更多信息可以见我之前的这篇**TKScope支持Cortex-A8内核的仿真和编程。下面的这篇**,我会向大家简要介绍下如何在TKStudio V4.6.0环境中调试S5PV210。
下文假定你已经对TKScope仿真器的使用有所了解,如果是刚拿到仿真器还不知道怎么使用的话,可以参考TKScope仿真器使用入门视频教程。下面的视频是早前我为大家制作的是针对TKStudio 环境下的TKScope仿真器驱动安装、使用、调试教程。
为了方便起见,我为大家提供了一些比较简单的前后台例程作为Demo,更为复杂的U-Boot、Linux的调试操作步骤基本是类似的。这些例程的下载地址见这里
首先,你需要从网上下载最新版的TKStudio环境,目前最新版为V4.6.0。然后打开我为大家提供的GCC例程。
例程打开后,我们需要进入到工程的配置属性中,确保【调试】->【目标驱动DLL】中加载了正确的DLL文件,如下图所示。TKStudio自带的驱动可能比较旧而不支持Cortex-A8、A9,如需较新的版本,可以与我联系(lishutong@zlg.cn)。
然后点击旁边的【配置】按钮进入到仿真器的主要配置界面,如下图。
点击【硬件选择】按钮,在【器件选择】栏中选择【Samgsung】->S5PV210和所使用的仿真器型号。点击【确定】退出。
然后打开【初始化宏】配置界面,在其中插入复位矢量配置项,如下图。图中的0xD0020000是S5PV210的片内RAM起始地址,
接着我们可以执行硬件自检,检查仿真器与芯片的连接是否正常。自检的过程中会读取ID、自检芯片的RAM。如果确信没什么问题的话,可以跳过此步。
最后就是最激动人心的一步了。在TKStudio环境中,点击【调试】按钮,仿真器会将程序下载到RAM中,然后我们就可以执行单步、全速、设置断点、数据观察点等操作。在调试过程中可以方便的观察寄存器、变量的值等等~~
由于TKStudio环境都是自带了GCC编译器,所以可以配置Cygwin环境在Windows环境下搭建U-Boot、Linux的调试环境。有兴趣的朋友可以自行尝试。
原文请见:在TKStudio环境中使用TKScope调试S5PV210(Cortex-A8)
阿南 发表于 2012-9-26 09:32 | 显示全部楼层
周工的TKStudio
tarzar 发表于 2012-10-5 12:21 | 显示全部楼层
TKStudio不是停止升级了吗?
QFTEK 发表于 2012-12-6 09:25 | 显示全部楼层
三星ARM CPU系列CPU配套网络芯片  DM9161A  DM9161C  及 DM9000C
S3C6410  S3C2440  S3C2450  S5PV210 + DM9000C
深圳市侨峰科技有限公司 (DAVICOM中国总代理)
嵌入式以太网络接口芯片供应商,软件及硬件设计服务与咨询
联络方式:Jonny.chu@qftek.com  电话:13554902206
DM9000A  DM9000C  DM9161A  DM9161C DM8203 DM9620 DM9162N
个人签名:欢迎关注21ic公开课-自己动手从0到1写嵌入式操作系统,手把手教你写自己的RTOS。
15
