请教各位LF2407串口收发数据中断设置问题。<br />现说一下现象。<br /><br /> 我之前用2407串口通信,接收发送数据均采用中断方式,波特率9600,另外系统中还用到了CAN口接收中断,共四个中断,系统工作一直很正常。<br /> 后来将串口发送数据改为查询方式,接收仍然采用中断方式,波若率153600,系统中只用到了一个接收中断,但这时系统串口工作不正常,时常有中断丢失现象,用仿真器看串口SCIRXBUF等寄存器有数据变化,但就是没有中断产生。<br /> 串口设置以及中断接收程序与之前的一样,只是将方式由原来的中断改为了查询方式,不知道到底是什么地方没有设置对?<br /> 我也查了一些资料,有人说 2407的串口中断有问题,建议采用查询方式,发送还可以,接收不太可能啊。<br /><br /> 请教各位高手指点,2407的串口中断是否真的工作不可靠?为什么会有中断丢失的现象?<br />另外,还有程序,我采用了外部中断方式接收数据,也有中断丢失的现象,但没有那么频繁,请问到底怎样保证系统中断不丢失,稳定工作 ? |
