USB实验的问题
4215|7
 楼主| chen3bing 发表于 2012-9-27 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参照《8051片上可编程系统原理及应用》第11章的例子,创建工程,编译。我获奖得到一块PSOC开发板.我把程序烧写到PSOC芯片里。
书上说,1.编程结束后,将USB电缆插入CY8CKIT-030的J2USB插座,或者外接USB鼠标到J2插座。
2.移动或点击和PC相连的鼠标,LCD上的字符会显示鼠标当前的状态。
我不明白,鼠标到底和PC相连还是和J2插座相连。
然后,我做实验,买了一个USB分线器,一头插电脑,一个插座接鼠标,一个插座接开发板的USB接口J9。插上后,液晶显示My First HID,表示检测到USB线,可是我移动鼠标,液晶没反应。我感觉可能是我实验方法有误。
我想请问,该怎么做这个实验呢?谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2012-9-28 08:55 | 显示全部楼层
高手支招啊!
 楼主| chen3bing 发表于 2012-9-28 10:42 | 显示全部楼层
版主给解答呀!
Go_PSoC 发表于 2012-9-28 14:43 | 显示全部楼层
获奖得到的是001,不是030,所以不能完全按照书上说的,你可以看一下001随机带的文档。
001比030功能多,例子多,楼主很幸运呦,呵呵
 楼主| chen3bing 发表于 2012-9-28 18:55 | 显示全部楼层
谢谢版主。我这样接线法是否正确?用USB分线器,一头连鼠标,一头接开发板,两者是否通?还是像电脑的USB口,
各个口占用不同的地址?
 楼主| chen3bing 发表于 2012-9-28 22:06 | 显示全部楼层
麻烦版主再给看看,我硬件接法对不对?谢谢!
Go_PSoC 发表于 2012-10-5 21:59 | 显示全部楼层
我建议你还是用001里面带的例子,030里面的例子001能否实现,我没有研究过,但是,不同的开发板实现的功能一般不同,001的例子很多,说明书写的也比较详细。
另外,开发板的usb接口是device,不能像pc那样连接鼠标实现host功能
 楼主| chen3bing 发表于 2012-10-17 17:04 | 显示全部楼层
谢谢!
