程序怎么改
1647|15
 楼主| liliang9554 发表于 2012-10-7 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当输入密码时,如果输入有误,当按下 删除键后,删除刚刚输入的密码,然后当再次按下数字键时,接着开始,程序如下,怎样修改呢?
void get_psw(void) //输入密码
unsigned char i;
lcd_c_send(0xc0); //第二行显示“*”
for (i=0;i<8 ;i++ )
keyscan();
while (keynum>=11 && keynum<=15) //除0~10以外,(10为删除键)其他键值则不响应
keyscan();
psw_mem[i]=keynum; //键值送暂存区保存
lcd_d_send(0x2a); //*号
delay1(20); //短延时,才能显示最后一个“*”
午夜粪车 发表于 2012-10-7 15:12 | 显示全部楼层
坐等高人解答。
PS:keyscan是键扫的程序吧。
zhaoxqi 发表于 2012-10-7 15:16 | 显示全部楼层
无论是退格删除,还是全部删除,都只是个 状态转移而已,
huangchui 发表于 2012-10-7 15:16 | 显示全部楼层
键处理是容易的.
如果是删除一个字符, 象缓冲指针 i -1, 这样倒回一个字符,
或者是删除全部字符, 则清空缓冲.
jiajs 发表于 2012-10-7 15:17 | 显示全部楼层
是的,只是, 这里 lcd_d_send() 有点麻烦. 要做倒退一个字符的处理,
比较简单的办法是 lcd_d_send() 函数里增加控制符, 比如特殊控制 BACKSPACE(这可以用宏定义为任意不用的字符), lcd_d_send() 函数里判断这个字符, 进行清除当前光标的字符, 并倒回光标的操作.
 楼主| liliang9554 发表于 2012-10-7 15:18 | 显示全部楼层
输入密码时,lcd光标是向前的,并把数保存起来,
当有按下删除键后,光标倒退并且清除之前的数(按几次就清除几位),
输入正确的键值时,又从最近的一个数开始累加。。。
 楼主| liliang9554 发表于 2012-10-7 15:19 | 显示全部楼层
如何状态转移呢?
zhanghqi 发表于 2012-10-7 15:19 | 显示全部楼层
设计产品还是必须要掌握分时处理的方法,否则困难重重。
wyjie 发表于 2012-10-7 15:21 | 显示全部楼层
    unsigned char i,j;
write_com(0x80+0x40);//指令指向第二行第一个
    for (i=0;i<8 ;i++ )
         keyscan();
        write_com(0x80+0x40+j);//讲指针指到*号处写入密码
         while (keynum>=11 ) ;//除0~10以外,(10为删除键)其他键值则不响应
           lcd_d_send(0x30+keynum);//这里用1602显示,0x30加上一个数显示在液晶上就是那个数
               j++;
jlyuan 发表于 2012-10-7 15:21 | 显示全部楼层
这个不难,
每次输入后,所有字符刷新显示,删除键就是缓冲区的有效字符个数减一
zhenykun 发表于 2012-10-7 15:22 | 显示全部楼层
要多精准?一般延时也就做个大概。
 楼主| liliang9554 发表于 2012-10-7 15:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上所有高手的回帖,让我很受启发,有了灵感,已经解决了!程序如下:
void get_psw(void)
    unsigned char i;
  lpp:
    for (i=0;i<8 ;i++ )
         keyscan();
         while (keynum>=11 && keynum<=15)//除0~9以外,其他键值则不响应
         keyscan();
         if(keynum!=10) //如果没按下删除键
             else
             lcd_c_send(0xc0);
            for (i=0;i<8 ;i++ )
              lcd_d_send(0x20);
             lcd_d_send(0x10);
                 goto lpp;
程序虽然实现了删除功能,但是用了goto来调转,不知除了用goto向上跳转外,还能用什么方法向上跳转?
zhaoxqi 发表于 2012-10-7 15:26 | 显示全部楼层
简单看这是个小功能如何实现的问题,但是其本质是系统架构如何搭建,模块程序如何协调的大问题,就像盖楼房,以现在的思路盖个平房可能没啥大问题,盖个小别墅也凑合,但是摩天大楼-- 倒塌也!
建议:多看看 软件工程,操作系统等书籍,千万别小看这些,也别误认为这些都是搞计算机的才有用。
我们嵌入式依然需要它们
dengdc 发表于 2012-10-7 15:29 | 显示全部楼层
其实楼主的结构存在问题,如果想实现一次删除一个不难,主要问题在于以下两点:
1,楼主的FOR循环是为了最大限度不超过8个,这个功能本来可以用一个i在输入时加一,删除时减一来代替,,然后在扫描键盘后的输入部分用这个i限定住,注意不要限定住删除部分。
2,把暂存区用指针来控制,即删除一个,便使暂存区指针减1,存入一个,便加一,显然这个指针的操作可与上述的i是线性关联的,所以这个指针可以与i相关联,这样会加深楼主对于指针使用的娴熟度。
 楼主| liliang9554 发表于 2012-10-7 15:30 | 显示全部楼层
OK,知道了,多谢大家了
先结贴了
