DSP仿真器为什么必须连接目标系统(Target)?
1576|1
 楼主| happy啦啦啦 发表于 2012-10-12 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的仿真器同单片机的不同,仿真器中没有DSP,提供IEEE标准的JTAG口对DSP进行仿真调试,所以仿真器必须有仿真对象,及目标系统。目标系统就是你的产品,上面必须有DSP。仿真器提供JTAG同目标系统的DSP相接,通过DSP实现对整个目标系统的调试。
仿真工作正常对于DSP的基本要求
1) DSP电源和地连接正确。 2)DSP时钟正确。 3)DSP的主要控制信号,如RS和HOLD信号接高电平。 4)C2000的watchdog关掉。 5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平。
huangfeng33 发表于 2012-10-13 13:08 | 显示全部楼层
啊,原来是这样的啊,学习一下总是有好处的,感谢分享
