44780兼容液晶芯片,无法读寄存器?
1719|5
 楼主| snakeemail 发表于 2012-10-17 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶用的是44780兼容芯片,凌阳科技的。但是死活读不出显存里的内容。但是同样的程序,我用proteus模拟器,在电脑上运行,又可以。
液晶总线加了51K的上拉电阻,没用。
阿南 发表于 2012-10-18 09:37 | 显示全部楼层
楼主用的是51去读吗,用示波器测试一下读/写信号,和使能信号是否有产生。
shell.albert 发表于 2012-10-18 09:49 | 显示全部楼层
无法回答。检测硬件和时序吧。
duhemayi 发表于 2012-10-18 10:05 | 显示全部楼层
程序看看?
 楼主| snakeemail 发表于 2012-10-18 10:16 | 显示全部楼层
今天感冒了,明天贴
 楼主| snakeemail 发表于 2012-10-19 19:40 | 显示全部楼层
E = 1;
port方向 = 输入方式;就这一句,非要放在E=1的后面,放在前面液晶就花屏。
设置port为庶人方式,port会变成高阻态。放在E=1前面不是更好吗?
液晶内部的结构看不出所以然。
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
