[电源] Buck电路原理
4617|13
 楼主| Redstar2012 发表于 2012-10-24 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Buck电路
1,
电容的输入输出平均电流为0,在整个周期内电感平均电流=负载平均电流,所以有:ILIo
2,
二极管只在sw关断时流过电流,所以IDIL×(1D
3,
则平均开关电流IswIL×D
4,
由基尔霍夫电压定律知:
Sw导通时:VIN VONVOVSW VONVINVOVSW
VINVO假设VSW相比足够小
VOVINVONVSW
VINVON
Sw关断时:VOFF VOVD VOVOFFVD
VOFF
假设VD相比足够小
5,
34可得DtON/tONtOFF
VOFF/VOFF VON
8可得:DVO/{VINVO)+VO}
DVO/ VIN
10,直流电流IDC=电感平均电流IL,即IDCILIo 5
11,纹波电流IACΔI/2VIN1DD/ 2LfVO1D/2Lf
1349得,
ΔIVON×tON/L
   =(VINVO)×D/Lf=(VINDVIN)×D/LfVIN1DD/ Lf
ΔI/ tONVON/L=(VINVO/L
ΔIVOFF×tOFF/L
   VOT1D/L
VO1D/Lf
ΔI/ tOFFVOFF/LVO/L
12,电流纹波率rΔI/ IL2IAC/IDC 在临界导通模式下,IACIDC,此时r2 P51
rΔI/ ILVON×D/Lf IL(VINVO)×D/Lf IL
VOFF×(1D/Lf ILVO×(1D/Lf IL
13,峰峰电流IPPΔI2IACr×IDCr×IL
14,峰值电流IPKIDCIAC=(1r/2)×IDC=(1r/2)×IL=(1r/2)×IO
最恶劣输入电压的确定:
VOIo不变,VINIPK的影响:
DVO/ VIN
VIN
增加↑D↓→ΔI, IDCIO,不变,所以IPK
airwill 发表于 2012-10-25 08:38 | 显示全部楼层
嗯, 是的. 分析得很到位.
其实二极管的损耗, 还有个反向恢复损耗, 没有提到.
vivilzb1985 发表于 2012-10-25 16:20 | 显示全部楼层
楼主狠下了一番功夫的啊,佩服佩服!
lasbell2012 发表于 2012-10-25 20:01 | 显示全部楼层
分析的很好,不错啊
 楼主| Redstar2012 发表于 2012-10-25 22:25 | 显示全部楼层
buck电路及扩展出来的电路比较多,这主要根据各个用途不一样,有不同变形形式
hawksabre 发表于 2012-10-26 07:09 | 显示全部楼层
buck电路本质上是降压电路   就是通过电感储能   电容蓄能   以及开关管的开关实现的   呵呵  这个问题应该不大   继续努力
shenmu2012 发表于 2012-10-26 12:31 | 显示全部楼层
楼主对这个buck电路分析的非常到位的,学习了
 楼主| Redstar2012 发表于 2012-10-27 21:58 | 显示全部楼层
资料希望对各位有用,彼此之间多多相互学习,结贴了
huanghongxing 发表于 2012-10-27 22:06 | 显示全部楼层
在电力电子直流斩波电路当中是比较主要的,这分析比较到位,可以学习
6810289 发表于 2013-1-30 08:30 | 显示全部楼层
我学习一下呀
woaidashui 发表于 2013-4-25 22:00 | 显示全部楼层
哇!我缺少楼主的精神啊。。
hawksabre 发表于 2013-4-26 18:41 | 显示全部楼层
今天重新看了一遍楼主的分析   讲的很到位   该考虑的因素基本都考虑到了   不错
472289 发表于 2013-5-30 10:57 | 显示全部楼层
hkcj 发表于 2013-5-30 18:10 | 显示全部楼层
学习一下   分析的很好  不错的资料   谢谢了   楼主
