电路板检测和维修的方法
2898|0
 楼主| xiangxiang921 发表于 2012-10-25 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电路板检修方法的原则就是先看后测、先易后难。对待故障的电路板首先要进行目测,通过目测了解故障现象,了解故障现象有助于下一步对故障进行分析,分析过程包括问、看、闻、测。问就是询问使用者故障的现象,是使用不当导致的故障还是正常运行中突发故障,还有就是要问问此电路板之前有没有被别人修过,动过哪些元器件。
  其次看,就是通过仔细观察电子元器件,看有没有明显的变色、烧焦迹象,是否存在虚焊、焊反等现象。必要时可以借助放大镜进行观察。再就是闻,闻一闻有没有什么异味,一旦集成电路(尤其是大功率器件)被烧坏都会发出臭**蛋的味道。最后就是测即测量,通过测量进行分析找出故障器件,测量分静态测量(即不加电测量电路板)和加电测量。最简单的测量就是用万用表测量电路板的电源和地之间的阻值,通常电路板的阻值应不小于70Ω,若阻值太小(才几欧姆或十几欧姆)说明电路板上有元器件被击穿或部分击穿。
  电路板故障分类故障范围包括:局部故障、全局故障。局部故障指系统的某个或几个功能模块运行不正常;全局故障指整个系统运行状况。
  故障又分为稳定的故障和不稳定故障。稳定的指由于元器件的功能失效、电路短路等引起的故障;不稳定指:接触不良、元器件功能变差。
  维修注意事项(1)维修前首先要做好防静电工作,如穿戴好防静电工作服和鞋、佩戴好防静电腕带。维修的工作台也要做好防静电处理,如加防静电台面。(2)注意用电安全,包括对电路板加电维修时要考虑到电路板最大承受能力;当需要接触强电的时候一定要注意人身安全,做好防强电措施。随着电子产品的不断发展,各种设备故障发生的种类和频率也大大提高,因此对维修人员的要求也在不断提升,特别是对刚接触电路板维修的人来说,很多人一开始都不知道从何下手,也不知道要学习什么,其实要想学好电路板维修就必须要有一定的数电、模电基础。
