多个CD4094驱动多个数码管如何片选?
6266|6
 楼主| 278958159 发表于 2012-11-1 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传的附件:连接图及现在弄懂的单个CD4094做0-9加计数程序。
电路的说明:现在要用AT2051+4片cd4094驱动4个1位的数码管,数码管共阳连接的,每片并口输出分别连一个数码管,CLK和STB都连一起,AT2051传数据给第1片DATA之后用QS·作为联级给下一片的DATA。
研究的目的:想要实现的功能是做为定时器,设定好时间后倒计时。
研究的经过:没用过CD4094,表示亚历山大。。。我看了CD4094的资料,说和74HC595差不多,又看了74HC595的资料,可最后还是不太懂。。。网上这种4片cd4094驱动4个数码管的例子都找不到、、、找到的并且能看懂得是单个CD4094做数码管0到9的加计数的动态显示。
现在的问题:“实在搞不清楚在计数到9后如何联级到下一片CD4094,就是如何从0一直加到9999、、、”
之后的问题:“现在想着加计数都没懂,还要弄倒计时,怎么搞啊?感觉好难啊、、、”
发帖的目的:请教论坛上各路大虾指导下,提供相关突破思路、、
单个CD4094做0-9加计数程序:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit  DATA= P2^0;
sbit   CLK= P2^1;
sbit    ST= P2^2;
uchar code DSY_CODE[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };
uchar temp;
void Delay(uint x)
         uchar i;
        while(x--)
                 for(i=0;i<200;i++);
void In_4094()
         uchar i;
        for(i=0;i<9;i++)     //因为并口输出到数码管是从Q2开始的,所以扫描9个数据
                 temp =temp<< 1;
                DATA = CY;
                CLK  = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                CLK  = 1;
void Out_4094()
        ST = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        ST = 0;
void main()
         uchar i;
        while(1)
                 for(i=0;i<10;i++)
                         temp = DSY_CODE [ i ];
                         In_4094();
                        Out_4094();
                        Delay(200);
hotpower 发表于 2012-11-2 08:07 | 显示全部楼层
与595类同
coody 发表于 2012-11-2 15:35 | 显示全部楼层
CD4094驱动力小,用HC4094吧。
其实最好用HC595,便宜,给力
 楼主| 278958159 发表于 2012-11-2 15:57 | 显示全部楼层
3# coody
我也没注意是CD还是HC、这硬件部分别人做的,不好改。现在关键是软件部分。求教这方面的思路、、、、
 楼主| 278958159 发表于 2012-11-2 16:00 | 显示全部楼层
2# hotpower
看过595了,但一样的芯片一样是不懂呃。不能明白这显示和选片还有计数这几方面的思路、、、:dizzy:求教啊!
 楼主| 278958159 发表于 2012-11-2 19:43 | 显示全部楼层
顶下、、、
airwill 发表于 2012-11-2 20:59 | 显示全部楼层
4个结连, 没有问题.
4个同时显示, 不需要 "片选".
要更新显示, 4个数据同时更新. 重新输出4个数据就是了
