[CooCox] Cookie 入门教程 -- PWM波形输出
2699|2
 楼主| liam_lee 发表于 2012-11-6 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成开发环境(组件平台)版本:CoIDE 1.6.0
实验器材: Cookie NuMicro控制板(Arduino兼容)一块,其主控芯片是(新唐M0516LBN)示波器一台。
Cookie上的PWM管教分布图
[local]1[/local]
我这个样例使用SD3脚,M0芯片很多管脚都有多个功能,根据需要配置成相应功能即可,这个样例中将sD3脚配置成PWM1输出。
打开CoIDE,新建一个工程,选择M0516LBN芯片,使用CoX库(勾选CoX.coshining.M051.config及相关需要的组件)及xGPIO等相关组件。
新建一个例子文件,看一下例子源代码,首先将Sd3脚对应的PWMA的Channel1输出频率为10hz,占空比设置为50%.
看一下示波器的测量。
接着改变一下占空比,为80%,先看一下源代码,只需要设置占空比的函数设置一下即可:
示波器看一下效果:
写完这个样例我在将其上传分享到组件平台,点Project->Upload按钮,进行上传操作。上传完之后下次使用这个样例就可以直接Add到工程里了,别人也可以用。
hotpower 发表于 2012-11-6 17:39 | 显示全部楼层
波形不错!
cjp88811283 发表于 2013-4-2 15:48 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
个人签名:欢迎大家关注coocox ,www.coocox.org
