晒一晒射频信号调试方法,欢迎交流~
4091|16
 楼主| 20icic 发表于 2012-11-7 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号干扰问题已经成为电路设计中几乎不可避免的问题。本人是做智能家居产品设计的,使用无线传输数据,信号干扰(尤其是串扰)在数字设计中普遍存在,有可能出现在芯片、PCB板、连接器、电源和连接器电缆等器件上。如果串扰超过一定的限度就会降低系统的噪声容限,增加系统错误的机会,严重的导致无**常工作。因此查找信号干扰成为解决系统问题的第一道门槛。
我们的RF模块是外购的,要验证射频模块的功能和指标,以及联合调试在实际工作中的问题。射频模块于系统之间采用SPI总线连接,使用物联网的自动组网模式传输数据。研发过程中,需要处理一系列的问题,比如测试信号发射功率、SPI总线解码以及射频信号和数字信号的联合调试、接收灵敏度、查找干扰源等。常常用到频谱仪(3GHz频谱仪)和示波器。在最近系统调试中发现,之前用单片机连接RF模块的系统时,传输距离能完全满足要求,但换上FPGA却发现传输距离变短。
由于我们准备新购频谱仪,顺便借助了国内仪器代理商的调试经验帮我们解决了这个问题,其中泰克代理商(沈阳贝海瀛科技)利用他们的混合信号分析仪(他们有时也称之为混合域示波器,貌似混合信号分析仪更适合——示波器功能只是其中五大功能之一,而且同时进行时域和频域测试的方法与传统示波器有很大差异)在解决这个问题上很迅速,分享一下整个调试的过程,供大家学习,不知道大家遇到同样的问题会怎样解决?欢迎交流!
 楼主| 20icic 发表于 2012-11-8 10:33 | 显示全部楼层
持续更新 :lol
用单片机连接RF射频模块,之间的数据连接采用SPI总线连接,单片机的时钟频率为十几兆赫兹一切很正常,和预计的无线传输距离接近。之后想实现复杂的功能把单片机方案换成了FPGA方案却发现传输距离明显变短了。
SPI总线波形超调超过34%图中的数字信号虽然超调比较大(34%)但是波形完整,解码信息正确。所以数字信号得过冲并没有影响系统的发射距离。
 楼主| 20icic 发表于 2012-11-9 14:31 | 显示全部楼层
这个过程中,泰克的混合域分析仪的解调功能发挥了比较大的作用,射频信号经过IQ解调后,可以观测其幅度、相位、频率随时间的变化曲线,根据ASK信号特点,打开幅度随时间变化曲线,可看到解调后被测信号的幅度随时间变化的曲线,在这个解调曲线上测量RF信号的质量,各种时间参数更加准确。解调功能确定了基带信号的传输和接收都没有问题。因此,还需要向其他部分寻找问题的答案。
FPGA的运行频率为400MHz,这和射频的发射频率433MHZ接近。是否是因为FPGA的主频干扰了射频的发射呢?利用MDO4000的频谱仪功能分析,测试并未发现433MHZ的关键干扰信号存在。
 楼主| 20icic 发表于 2012-11-12 15:44 | 显示全部楼层
那是否是因为电源容量太小引起的呢?我们进行了进一步的测量。因为单片机使用锂电池供电,FPGA使用板上电源供电。MDO混合域示波器测试结果显示了差别所在。
 楼主| 20icic 发表于 2012-11-12 15:47 | 显示全部楼层
板上供电FPGA驱动的射频信号
电池供电的单片机驱动的射频信号
从图中可见在板上供电FPGA驱动的射频信号输出的频率周围出现的不该出现的寄生干扰,而电池供电的单片机驱动的射频信号却很干净。而输出功率都在-15dBm左右,相差不大!干扰导致了噪声容限的降低影响接收灵敏度, 电源对系统的干扰确确实实的存在。从新设计电源部分,把连接线换成屏蔽线并单端接地,问题得以解决。
 楼主| 20icic 发表于 2012-11-12 15:50 | 显示全部楼层
这个过程很多筒子都会遇到,不知道大家一般怎么解决,抛砖引玉希望大家能探讨探讨。过去我们会联合频谱仪和混合信号示波器进行调试,这里用到MDO混合域示波器的时域、频域、逻辑域和调制域的调试功能,一台就解决了基带和射频联合调试的问题!
naturewind 发表于 2012-11-15 11:18 | 显示全部楼层
技术帖,学习了。楼主辛苦!
lightness 发表于 2012-11-16 14:16 | 显示全部楼层
神器 !j价格很贵吧?与普通示波器有什么区别?
 楼主| 20icic 发表于 2012-11-19 12:03 | 显示全部楼层
入门级的9w+ ,MDO是跨时域、频域联合调试的一款分析仪,其实就是基于他们的MSO4000系列混合信号示波器架构开发的,不过将基础频谱仪(最高6GHz带宽)等五大功能融合(4通道数字荧光示波器;16通道逻辑分析仪;多种总线协议分析仪;频谱分析仪;调制域分析仪)
award 发表于 2012-11-21 11:48 | 显示全部楼层
强大!要是MSO4000能直接升级到MDO4000 就好了:lol我们去年上半年才买了1款泰克的混合信号示波器(低配款,MSO4014)和安捷伦的N9320B频谱仪,总价几乎可以买2台MDO(入门款不到9W多)。
NICKY99 发表于 2012-11-21 21:25 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 20icic 发表于 2012-11-23 12:25 | 显示全部楼层
11# award 呵呵,虽然基于MSO4000的架构,但硬件设计上会有很大的变化,比如16通道逻辑分析仪功能、频谱分析仪分析功能都必须强大的硬件支撑。(PS:矢量信号分析是通过软件完成,而且可以脱机运行,因此用示波器或频谱仪对信号进行采集,然后用矢量信号分析软件进行分析,TekAgilent都是额外提供软件模块,这块的费用差别很大,Tek的报价是1W RMBAgilent)。
johnyoung67 发表于 2012-11-28 21:22 | 显示全部楼层
广告贴
ETjason 发表于 2012-12-4 11:07 | 显示全部楼层
学习验证了
henglin 发表于 2020-11-24 15:15 | 显示全部楼层
最近我也在做RF 接收
KL636491 发表于 2020-12-2 17:06 | 显示全部楼层
个人签名:[url=http://weibo.com/1652931007?s=6uyXnP][url=http://service.t.sina.com.cn/widget/qmd/1652931007/0790fd56/1.png]http://service.t.sina.com.cn/widget/qmd/1652931007/0790fd56/1.png[/url][/url]
