VHDL 连续非阻塞赋予值的问题
2915|18
 楼主| nono2000 发表于 2012-11-12 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
语法问题?并没有使 variable(Data_Out) 这样可以吗?(因为编辑通过)
        Data_Out <= Cnt0(15 downto 8) when H0 = '1' else "ZZZZZZZZ";
       Data_Out <= Cnt0(7 downto 0)  when L0 = '1' else "ZZZZZZZZ";
   另外可以改这样吗?
feihong777 发表于 2012-11-13 21:19 | 显示全部楼层
等猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-13 21:33 | 显示全部楼层
这个语法不支持。
 楼主| nono2000 发表于 2012-11-13 23:05 | 显示全部楼层
因为编辑器并没有说错误与警告等讯息?而且这种方式是 XILINX 提供的 SD IP CORE 范例,Quartus II 也可以接受?
ococ 发表于 2012-11-14 15:27 | 显示全部楼层
VHDL中没有阻塞非阻塞概念
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-14 18:45 | 显示全部楼层
哪个是XILINX的?你改成的方式根本就不对。
 楼主| nono2000 发表于 2012-11-14 20:24 | 显示全部楼层
VHDL中没有阻塞非阻塞概念
VHDL 有变量(Variable)和信号(Signal你可以查一下?
verilog 是给出学者玩的语言;P
verilog 只能算是 VHDL 数十种型态里面的其中一种;P
 楼主| nono2000 发表于 2012-11-14 20:29 | 显示全部楼层
你说是原厂的这一段吗?但是我比对后并没有错?
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-14 21:49 | 显示全部楼层
我说这个。。。
 楼主| nono2000 发表于 2012-11-14 23:28 | 显示全部楼层
我说这个。。。
??我看不出来,那么该怎么改??为什么这样写不行?
按理说VHDL不可有2个同时对 Signal Data_Out 同时赋予值
谢谢
星星之火红 发表于 2012-11-15 20:45 | 显示全部楼层
:L你弄两孤立的东西放在这里有什么意义。
比方说:a=1;
我问你为什么a=1;
原则上a不应该得出来a=1;
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-15 21:00 | 显示全部楼层
比方说:a=1;
我问你为什么a=1;
原则上a不应该得出来a=1;
小伙还是很冲动。
不过还是有点道理。
 楼主| nono2000 发表于 2012-11-15 21:03 | 显示全部楼层
看不懂~算了吧~就當我沒問吧~
必境原程序也是這樣寫,編輯沒問題,那麼就這樣寫吧~反正也不會錯誤
再問我也知道都是白問的~反正你們永遠也不會講
 楼主| nono2000 发表于 2012-11-15 21:29 | 显示全部楼层
比方说:a=1;
我问你为什么a=1;
原则上a不应该得出来a=1;
有空等端午節到了,大家來猜迷語是嗎:curse:
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-16 22:02 | 显示全部楼层
谁说不讲了,只要知道了,我一定会说的。
星星之火红 发表于 2012-11-17 15:55 | 显示全部楼层
谁说不讲了,只要知道了,我一定会说的。
、我同样
 楼主| nono2000 发表于 2012-11-17 23:10 | 显示全部楼层
、我同样
算了吧
我又没问 a=1
你们回答 a=1
题目也没有 a=1
所以也不知道 a=1
你们讲 a=1
实际又与 a=1 无关
总之结果就是 a=1
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-17 23:48 | 显示全部楼层
没事就结帖吧,我们现在要考核结帖率。谢谢啦。
