Fanout,即扇出,模块直接调用的下级模块的个数,如果这个数值过大的话,在FPGA直接表现为net delay较大,不利于时序收敛。因此,在写代码时应尽量避免高扇出的情况。但是,在某些特殊情况下,受到整体结构设计的需要或者无法修改代码的限制,则需要通过其它优化手段解决高扇出带来的问题。以下就介绍三个这样的方法: 首先来看下面这个实例,如图1所示为转置型FIR滤波器中的关键路径时序报告,在DSP in FPGA的FIR专题中有介绍转置型结构FIR滤波器输入数据的扇出较大,在图1中所示为11,因此net delay高达1.231ns。如图2所示,输入数据驱动了11个DSP48E1。
图1 图2 在没有优化情况下,该设计的fmax:206.016MHz
1. 寄存器复制
寄存器复制是解决高扇出问题最常用的方法之一,通过复制几个相同的寄存器来分担由原先一个寄存器驱动所有模块的任务,继而达到减小扇出的目的。通过简单修改代码,如图3所示,复制了4个寄存器:din_d0、din_d1、din_d2、din_d3,din_d、din_d0、din_d1、din_d2分别驱动2个DSP48E1,din_d3驱动3个DSP48E1。其中在代码中为防止综合器优化相同寄存器,在对应信号上加入了(* EQUIVALENT_REGISTER_REMOVAL="NO" *)属性避免被优化。
图3 综合实现后得到时序报告如图4所示,该数据路径上输入数据fanout减为2,对应net delay也减小到了0.57ns。得到设计如图5所示,与期望的相同,复制了4个寄存器来分担fanout。经过寄存器优化后得到fmax:252.143MHz
图4 图5 2. max_fanout属性
在代码中可以设置信号属性,将对应信号的max_fanout属性设置成一个合理的值,当实际的设计中该信号的fanout超过了这个值,综合器就会自动对该信号采用优化手段,常用的手段其实就是寄存器复制。属性设置如下代码所示: |
评分
查看全部评分
