ARM SMC
2486|2
 楼主| chh44 发表于 2012-11-27 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天一直在看ARM的SMC,手册名为:PrimeCell Static Memory Control(PL092),但是看了几次都不太懂。有没有比较了解这方面的朋友能讨论一下?
阿南 发表于 2012-11-27 14:44 | 显示全部楼层
静态存储控制器,楼 主为什么要研究它,如果只是处理吕应用,没必要在它这花功夫。
 楼主| chh44 发表于 2012-12-4 09:53 | 显示全部楼层
静态存储控制器,楼 主为什么要研究它,如果只是处理吕应用,没必要在它这花功夫。 ...
我是FAE,如果自己芯片上的模块都说不清,去客户那岂不是......:'(
