PIC24E求救
2373|12
 楼主| zuoxiaoya 发表于 2012-12-3 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECAN1收发正常,ECAN2复制ECAN1的配置,但是收发都不行,求高手指点!
shizaigaole 发表于 2012-12-3 22:03 | 显示全部楼层
楼主已经用上24E了,
这个比较新,
咱还没用过呢
yewuyi 发表于 2012-12-4 09:48 | 显示全部楼层
你首先要看看寄存器,有关这两个模块的寄存器内容描述是否是一样的
kvdong 发表于 2012-12-4 10:11 | 显示全部楼层
看看是否有不同的复用功能
SevenWans 发表于 2012-12-4 10:52 | 显示全部楼层
LZ 能探讨下不~我最近也在用33E……
我现在的问题是环回模式数据都OK,一到正常模式就一直在等待发送完成的循环里了
 楼主| zuoxiaoya 发表于 2012-12-4 14:17 | 显示全部楼层
我现在的问题是环回模式数据都OK,一到正常模式就一直在等待发送完成 ...
我是用的官网上U810PIC24EP512G的程序,ECAN1没啥问题!
 楼主| zuoxiaoya 发表于 2012-12-4 14:19 | 显示全部楼层
两个ECAN模块是完全一样的,所以我认为配置位应该也是一样的。
SevenWans 发表于 2012-12-4 23:59 | 显示全部楼层
我也是用的官网的列子,用ECAN1发给ECAN2……总是不对
SevenWans 发表于 2012-12-5 00:00 | 显示全部楼层
你那个问题我想跟ECAN2引脚映射 还有 DMA配置那应该不一样吧
YDMCP 发表于 2012-12-5 11:53 | 显示全部楼层
用的是那款
价位?
yewuyi 发表于 2012-12-5 15:07 | 显示全部楼层
没用过,也没时间帮你看手册,所以,帮不上什么忙。
xuxikfg 发表于 2012-12-5 15:11 | 显示全部楼层
留意一下,最近也许用的上。
圈圈虫1989 发表于 2012-12-8 19:15 | 显示全部楼层
我还在用PIC24F系列的,PIC24F、E、H的区别在哪里呀
