大多数实际的电子设备都要求有一个输入电压源。其可以是针对手持或便携式设备的电池、针对家庭消费类电子产品的 115-V AC 线压源或壁式电源,也可以是针对工业或电信应用的一个稳压 DC 电压总线。一般而言,输入电压源必须被转换为一个或多个低电压源,以为诸如处理器、存储器、FPGA 或其他逻辑电路等单独的电路供电。降压转换器通常用来从较高的电压源获得所需的输入电压。在某些应用中,可能需要从正输入电压源生成一个负电压,此类应用包括音频放大器、线路驱动器及接收机或仪表放大器。在此类情况下,将降压转换器配置成一个反相降压-升压拓扑结构(该拓扑结构的输出电压相对接地而言为负)是有可能实现的。 基本降压拓扑结构 为了了解反相降压-升压电路的工作原理,首先要考虑降压转换器的基本拓扑结构,如图 1 所示。蓝色虚线框中的组件通常会被集成到转换器的集成电路中,而该虚线框外面的一些组件则是所需的外部组件。 图 1 降压拓扑结构 当 FET 开关处于开启状态时,电感的电压为 VIN – VOUT,同时通经电感的电流以如下速率上升: 当开关处于关闭状态时,电感电压将会发生逆变,以维持电感电流的连续性。假设二极管的压降较小,那么电感电流将以 di/dt = VOUT/L 的速率斜坡下降。在 FET 开关处于开启和关闭的两种状态下,恒定负载电流一直由电感承载。平均电感电流等于负载电流,且峰至峰电感纹波电流为:  . 其中,VIN 为输入电压;VOUT 为输出电压;D 为占空比 VOUT/VIN;fSW 为开关频率;L 为输出电感。 反相降压—升压拓扑结构 将前面所述的工作原理和图 2 所示的反相降压-升压拓扑结构进行对比。相对于图 1 中的降压转换器而言,电感和环流二极管的位置实现了对调;同时,由于输出电压为负,因此输出电容器的极性被巅倒。在运行期间,当 FET 开关处于开启状态时,电感电压为VIN,且电流以 di/dt = VIN/L 的速率斜坡上升。FET 开关处于开启状态的同时,总负载电流由存储于输出电容中的能量提供。当 FET 开关处于关闭状态时,电感极性将发生巅倒,以维持电感电流的连续性。电感电压大约为 VOUT,同时电感电流以 di/dt = –VOUT/L 的速率斜坡下降。在关闭期间,电感为负载提供电流,并对开启期间电容损失的能量进行补充。因此,就降压-升压电路而言,平均电感电流为: 且峰至峰电感电流为: 占空比 D 大约为: 图 2 反相降压—升压拓扑结构 当降压转换器被用作降压-升压转换器时,电路运行中的这些基本差异就显得非常重要了。 |
