[产品供应] NR-8400橡胶底漆
1451|0
 楼主| 防腐耐磨 发表于 2012-12-11 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
NR-8400底漆
产品描述:乙酸乙酯类单组份聚合树脂型粘合剂,主要用于增强U-Repair(E-Z Fix)双组份自硫化橡胶及BR-3TM弹性修补材料和预处理后的橡胶基材表面之间的粘接性能。在环境温度下,NR-8400可以在几小时内就能在诸如SBR类的标准输送带上建立完美的粘接能力。
配比(重量比):    A :B = 3:1
包装规格:(按重量售卖)
                0.75g/1升
                2.25kg/4升
11.25kg/18.93升
45.00kg
材料形状:  水状,褐色透明
粘度: 35cps
闪点: -5℃
保质期:  (未开封条件下)2年以上
混合后粘度: 35cps
固体含量: 25%
比重:0.94
存储:请在15℃-21℃温度的干燥环境下存储,同时应远离明火、火花等并避免阳光照射。按照地方规定中关于可燃性液体的存储要求进行存储。
安全:可燃性液体。具体处理及操作请参照诺曼克NR-8400MSDS。
使用方法:克NR-8400可以采用刷涂、辊涂或喷涂的作业方式。橡胶基材表面可以使用将力度为24到36之间的砂纸安装到低速打磨机上对基材表面进行粗化处理,或者将硬质毛刷或碳化砂磨工具安装到电转上对基材表面打磨粗化。使用合适的非油性溶剂如丁酮, 三氯乙烯,乙酸乙酯等彻底清洗待修补区域。
稀释: 不需要进行稀释
覆盖面积: 理论上,每千克的材料喷出25微米厚的涂层面积为8.5平方米(每磅配比混合材料喷涂出0.01″厚,41.5平方英尺).
秦皇岛正美豪工程技术有限公司是销售喷涂型聚氨酯弹性体耐磨防腐材料、配套底漆、粘接剂、聚氨酯修补材料等系列产品及提供散物料输送系统整体解决方案的专业工程公司,我公司销售及施工所使用的喷涂材料均为加拿大进口产品。公司已于2009年通过ISO9000体系认证。
我公司销售的喷涂型聚氨酯系列产品,在国际上一直处于绝对的领先地位。公司的产品主要分为五大类,100%固态基聚氨酯喷涂产品、溶剂型聚氨酯喷涂产品、聚脲喷涂产品、聚氨酯修补材料、聚氨酯底漆和粘接剂。聚氨酯喷涂产品主要应用于各类工业产品耐磨防护,诸如矿山的各种振动筛、渣浆泵、磁选滚筒、浓密机,自动化行业的振动盘,污水处理行业的搅拌桨、压滤机、垃圾车,风电行业的耐风蚀磨损,核电站的防辐射泄露,军用车辆的表面防护等。聚脲喷涂产品主要应用于密闭防水、非磨损性的防腐、厂区及体育馆地坪等。聚氨酯修复材料广泛应用于港口、矿山、水泥厂、钢厂、化肥厂等企业的弹性体修复等。我公司产品绿色、环保,能够达到美国食品级标准,可在食品行业及制药业使用,并且在浸没状态下具有其它材料无法比拟的超强耐磨性能,可耐受PH3-11的酸碱性侵蚀。产品使用寿命远远超过橡胶及其它刚性耐磨材料。产品的使用不受需防护部件的形状及几何尺寸的限制,可在任意曲面、斜面甚至垂直面上喷涂成型,且不产生流挂现象。可根据需求喷涂出浇注型聚氨酯无法比拟的超薄涂层,厚度在0.1mm—20mm厚度范围的涂层可一次成型。相同厚度的聚氨酯涂层的耐磨及密闭性能是优质油漆的几十倍。喷涂后防护件表面色泽美观的同时提升其耐紫外线能力。
    公司地址:河北省秦皇岛市海港区友谊路48
    公司电话:0335-3618966  3613866
公司传真:0335-3069199
公司网址:www.mhschina.com
个人签名:www.mhschina.com
19
