数码相机解决方案
3217|0
 楼主| 946223957 发表于 2012-12-13 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字摄像机采用影像传感器(CCD 或 CMOS)将光直接转换成一系列像素值,这些值组成要保存的图像。 摄像机的像素越高,它能捕捉的详细信息就越多。
设计注意事项
    德州仪器 (TI) 推出基于 DSP 的完全可编程芯片,此芯片专为消费类数字多媒体市场而定制。TMS320DSCxx 系列和 TMS320DMxx 系列是基于 DSP 的视频/音频处理器,它包括图像和视频加载与压缩、音频处理以及使用外部器件通信所需的所有功能。通过将目前三分之二数字移动电话所使用的相同 DSP + ARM 内核与多媒体外设和图像协处理器配合使用,这些完全可编程多媒体平台是启用多媒体功能的理想器件。由于具备高质量静态图像处理、数字视频/音频编码和解码功能以及高质量数字音乐回放功能,TMS320DSC/TMS320DM 是推出当前消费者想要的多媒体增强产品所需的理想平台。再加上软件重新编程功能,下一代产品离发布仅一步之遥。
    数字摄像机采用影像传感器(CCD 或 CMOS)将光直接转换成一系列像素值,以组成要拍摄的图像。摄像机的像素越高,它能捕捉的详细信息就越多。
    内核子系统包括:
    影像传感器/前端处理器
    - 在数码相机 (DSC) 前端,CCD 或 CMOS 影像传感器均在感光区将光转换成电子。从影像传感器传来的模拟信号由高速 A/D 进行过滤、放大和数字化。
    电子影像处理器
    - 提供了可处理各种行业标准、计算密集型图像、音频和视频算法的处理能力。它还控制垂直/水平基准信号和像素时钟的时序关系。
    MCU
    - 控制用户界面。执行一般控制,例如系统初始化、配置、图形用户界面和用户命令。
    存储器
    - 存储执行代码和图像数据。
    外设接口
    - 允许用户配置摄像机的各种功能
    视频接口
    - 允许处理器输出 NTSC/Pal 复合、模拟 RGB、S 视频和 LCD 输出。
    音频编解码器
    - 在 DSP 控制下执行数字录音/回放。
    LCD 接口
    - 接收数字视频,在 LCD 上显示摄像机影像。
    电源转换
    - 转换 AC 适配器或 USB 的输入电源以对运行各种功能块的电池进行充电。
