新手求助
1793|1
 楼主| byf0138 发表于 2012-12-13 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个arm8019的主板和两个art2514扩展卡,主板上面有485口,装了wince系统。
另外还有两个采用MODBUS  RTU协议的四位数码显示器。
我现在要把采集的数据显示在显示器上,程序里面是不是要加入MODBUS  RTU协议?该怎么从485口发出去?我用的是vs2005编写的c程序!
阿南 发表于 2012-12-13 14:40 | 显示全部楼层
先要学会在主板上开发程序,理解了以后,我想自然就会了。
