用icl7106做电压表能否实现低电压提示,或者推荐其他ic。谢
1973|2
 楼主| GZZXB 发表于 2012-12-13 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做个电压表,就是检测电压+供电低电压提示。看了7106可以检测电压但低电压提示有点困难。请推荐一颗ic谢谢
tyw 发表于 2012-12-13 13:59 | 显示全部楼层
7106+比较器+指示LED
把7106测到的电压送比较器与设定的参考电压比较,低了就让LED点亮
 楼主| GZZXB 发表于 2012-12-14 13:59 | 显示全部楼层
我要实现的是供电电池的低电压测试,不是待测电压的低电压指示。也就是在检测外部电压时如果发现电池快没电了就提醒用户换电池。后来发现加一个三极管在bp和test脚之间可以实现,低电压指示。
