求助:There were warnings while generating flash loader input
11142|13
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-12-17 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IAR5.508下download and debug时,
出现警告 There were warnings while generating flash loader input.
Mon Dec 17 18:08:47 2012: Flash download warning:
44127 out of 44127 bytes from data record CODE:[0x00000000,0x0000AC5E] will not be flashed
使用的是STM32F103RE ,512K Flash ,64RAM芯片。程序代码不到60k,RAM更少。
为什么会出现44127 out of 44127 bytes from data record CODE
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-12-17 19:04 | 显示全部楼层
程序编译报告如下:
  41 822 bytes of readonly  code memory
   2 305 bytes of readonly  data memory
  10 280 bytes of readwrite data memory
难道是代码限制吗?44127 bytes限制吗。
安装这个IAR5.508时没有看到有限制代码提示。:Q
救助!!!
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-12-17 21:03 | 显示全部楼层
什么啊,不是编译时的代码限制,而是下载时的代码限制?
uet_cache 发表于 2012-12-17 21:39 | 显示全部楼层
你看你的LICENCR注册信息,在FILE菜单下面找,如果注册了,是没代码限制的。
hsbjb 发表于 2012-12-17 23:04 | 显示全部楼层
应该是版本问题
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-12-18 08:27 | 显示全部楼层
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-12-18 11:43 | 显示全部楼层
下面是注册管理界面上的信息
Product name:        IAR Embedded Workbench for ARM
Feature name:        EWARM
Feature version:        2.1_WIN
License number:        4987-809-666-0143
License type:        Stand alone
Product license information file:
C:\Program Files\Common Files\IAR Systems\Licenses\Embedded Workbench\ARM\01\License.ini
The license key is located in the file:
C:\Program Files\Common Files\IAR Systems\Licenses\Embedded Workbench\ARM\01\keys.dat
License key:
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-12-18 13:41 | 显示全部楼层
粗心大意了。已解决。
杀神12300 发表于 2013-1-15 20:21 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,你最后是怎么解决的!急需回答!
杀神12300 发表于 2013-1-15 20:22 | 显示全部楼层
 楼主| nongfuxu 发表于 2013-1-18 11:54 | 显示全部楼层
回LS,是因为软件代码限制所致
煮酒fu 发表于 2013-5-30 21:48 | 显示全部楼层
大哥,你说的太粗略了,能详细点吗?我的qq809687990.能留下你的电话吗? 我想详细的问问你。或者加我qq,我一般都在线。我手机18765828533. 这个问题快折磨死我了。
 楼主| nongfuxu 发表于 2013-5-31 16:17 | 显示全部楼层
大哥,你说的太粗略了,能详细点吗?我的qq809687990.能留下你的电话吗? 我想详细的问问你。或者加我qq, ...
IAR版本很多,大多数是32k限制版本。
csq463276932 发表于 2014-4-24 20:14 | 显示全部楼层
我这里是ICF文件选错时会出现这个问题。
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
