[STM8] Cosmic编译报错,谁能解决,各位香主请进
2842|5
 楼主| aaronji 发表于 2012-12-19 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
#error clnk Debug\iap.lkf:1 no default placement for segment .FLASH_CODE
The command: "clnk -lC:\CXSTM8\Lib  -o Debug\iap.sm8 -mDebug\iap.map Debug\iap.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
要怎么设置才会编译通过
 楼主| aaronji 发表于 2012-12-19 12:24 | 显示全部楼层
编译过了为啥还是块编程失败呢?
chenbb8 发表于 2012-12-19 14:12 | 显示全部楼层
看下这样行不行
打开setting-linker-cate gory[input]
选中lfk script file右边的[Auto]
打开setting-linker-cate gory[Output]
在map file 下勾选 Generate Map File
uet_cache 发表于 2012-12-19 16:23 | 显示全部楼层
你的COSMIC**的对不对呦。
yuluyiyi 发表于 2013-7-8 22:23 | 显示全部楼层
你的COSMIC**的对不对呦。
你有完全**版的Cosmic么,我现在遇到了貌似是Cosmic编译有问题的状况……
hxb20122012 发表于 2013-7-8 22:53 | 显示全部楼层
留下联系方式,
