[STM8] 关于上拉电阻,用stm8s稳定量产了的进来指导下
5538|4
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-12-21 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.复位电路,reset引脚那里要不要加个上拉电阻?引脚接的电容一般多大合适?我用下图的复位电路,开机时有些板子偶尔会死机,原因还没有查出来
2.串口的TX,RX脚要不要加上拉电阻?
IJK 发表于 2012-12-21 10:08 | 显示全部楼层
记得stm8s也有1个hardware getting started AN ,建议参考一下它。
0maza0 发表于 2012-12-30 15:36 | 显示全部楼层
内部肯定是有上拉的,当然加个也没事,看评估板好像是没有的,但是一切要看资料为准
uet_cache 发表于 2013-1-1 21:34 | 显示全部楼层
复位电阻不重要。可没有。楼主这问题,重点注意是VCCP那脚的电容,最好接105的。
mc8591 发表于 2013-3-13 14:17 | 显示全部楼层
1.上拉要加,4.7K或者10K都可以。电容104一般来说可以,具体看实际情况。死机和复位电路关系不大。
2.串口RX ,TX不需要上拉电阻
