第一章 AM-MX53开发板简介
1.1 MX53系列芯片特性
●具有行业领先的低功 耗性能
●CPU主频可达1.2G
●支持16/32-bit DDR2-800, LV-DDR2-800 or DDR3-800 up to 2 Gbyte
●0.8 mm 引脚间距,19 x 19 mm的BGA封装
●支持USB HOST2.0、USB OTG2.0
●4个SD/MMC接口
●3D图形加速: OpenGL ES 2.0, version 3, 33 Mtri/s, 200 Mpix/s, and 800 Mpix/s z-plane performance, 256 Kbyte RAM memory
●2D图形加速:2D graphics accelerator, OpenVG 1.1, version 1, 200 Mpix/s performance
●图像处理:version 3M
●HDMI、TV-OUT、VGA、Camera
1.2 ANDROID2.3特色
测试实现:
●HDMI、TV-OUT、VGA、LVDS1视频
●TVIN、Camera
●ON/OFF、HOME、BACK、MANU、SEARCH、V+、V-、RESET按键
●SD卡
●2*USB HOST、USB OTG device
●10\100M网口
●CAN_BUS
●SATA
●音频:耳机输出、MIC、2*喇叭
●GPS
●WIFI
●电阻TP
●4个扩展串口
●电池充电(默认7.4V)
未测试:
GPS&北斗模块,3G模块,蓝牙以上需要根据不同的模块进行调试。
1.3 产品简介
AM-i.MX53是皇华信息根据众多客户的实际需求而特别定制的一款基于ARM cortex-A8架构飞思卡尔i.MX53系列的开发板,CPU主频分为1-1.2G,采用核心板加母板的架构,并且根据客户实际使用的环境和应用行业的不同,除了一般商业级我们也定制了符合工业级和汽车级的核心板以供选择。PCB采用8层板工艺设计,增加了其稳定性和抗干扰能力,以保证在特殊的应用领域中保持系统的稳定运行,母板上提供了常用的接口。可以进行前期的软件功能验证以及测试和调试工作,从而节省研发周期和成本。
核心板尺寸:72*78mm
母板尺寸:160*213mm
● 内核:ARM Cortex-A8
1.4 产品功能特性
● 主频:1GHz
● 内存:1G Bytes DDR3
● nandFlash:4GBytes NAND FLASH
● 支持 MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1 的视频编解码 1080p@30fps
● 支持 2D 图形加速
● 支持 3D 图形加速
● 支持 JPEG 硬件编解码,最大支持 8192×8192 分辨率
● 支持 RGB、HDMI、VGA、LVDS 接口
● 支持 2 个 USB HOST 2.0,1 个 USB OTG 2.0 接口
● 支持 2 个 SDIO 接口(2 个 SD 卡接口,1 个 SD 卡接口,1 个 SDIO wifi 接口)
● 支持 串口×4、
● 支持 IRDA 红外接口
● 支持1个CAMERA 接口
● 支持1个TV-IN 接口
● 支持 SATA 硬盘接口
● 支持 100M 以太网卡
● 支持 AC97、I2S 接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
● 支持 RTC 实时时钟保存
● 支持 ANDROID常用的键盘接口
● 支持 I2C、SPI、PWM、AD/DA 等接口
● 支持系统总线扩展接口
● 支持 4.3 寸、7 寸、10.2 寸、10.4 寸、12.1 寸,TTL/LVDS 多款液晶模块
● 支持 WIFI、3G、GPS、GPS&北斗、蓝牙、摄像头、红外等功能
1.5 产品标准配置
1、AM-i.MX53 核心板 1 块
2、AM-i.MX53 底板 1 块
3、9V/2A 电源适配器 1 个
4、USB 数据线 1 根
5、串口线 1 根
6、DVD 光盘 2 张
1.6产品应用领域:
汽车电子、工业控制、医疗电子、军工电子、多媒体、安防、消费类电子、教学领域
1.7具体应用:
汽车娱乐系统、汽车智能仪表盘、GPS导航设备、行车记录仪、智能座椅、车载广告*、工业平板电脑、POS机、警用手持监控、智能电表、称重、物联网、高清机顶盒、智能家居控制系统、便携式血糖测量仪、血压测量仪、彩超、B超设备、医用平板等。
第二章 硬件资源
飞思卡尔i.MX53开发板正面图片
飞思卡尔i.MX53开发板底板图片:
开发板参数说明:
外型参数
外观 接插式
核心板外型尺寸 72*78mm
引脚间距 1.27mm
引脚焊盘尺寸 2.0*0.7mm
引脚数量 280个引脚
核心板PCB层数 8层板
底板PCB层数 4层板
系统配置
主频 1-1.2G
DDR 4*256MB
inand 4或8G
PMU DIALOG
接口参数
显示接口 支持各种尺寸的LCD,LVDS信号,VGA信号,模拟RGB
Touch接口 4线电阻式触摸信号/电容屏接口信号
音频接口 AC97,IIS,支持音频输入、输出、LIN、MIC
SD接口 2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC/SDIOWIFI
USB Host接口 两个USB Host 2.0
USB OTG接口 一个USB OTG 2.0
UART接口 4路4线串口,1路debug口
PWM接口 2路PWM控制信号接口
IIC接口 3路IIC总线接口
SPI接口 2路高速SPI接口
AD接口 3路AD转换接口
FEC接口 1路10/100M网络接口
Camera接口 摄像头接口
异步总线 1路异步总线接口
SATA接口 1路SATA接口
SPDIF接口 1路SPDIF输出接口
GPIO接口 若干
电气特性
输入电压 5V或者3.6-4.2V
工作温度 -40-85℃
存储温度 -40-105℃
核心板系统框图:
核心板系统布局图:
核心板双排针间距:
应用领域:
具体应用:
联系购买:
联系方式:021-64016882
技术支持:021-64016882
支持邮箱:joneyoung@ameya360.com
