rc522的问题
2319|0
 楼主| 恒宇 发表于 2012-12-27 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
//功    能:通过RC522和ISO14443卡通讯
//参数说明:Command[IN]:RC522命令字
//          pIn [IN]:通过RC522发送到卡片的数据
//          InLenByte[IN]:发送数据的字节长度
//          pOut [OUT]:接收到的卡片返回数据
//          *pOutLenBit[OUT]:返回数据的位长度
char PcdComMF522(u8   Command,
                 u8 *pIn ,
                 u8   InLenByte,
                 u8 *pOut ,
                 u8 *pOutLenBit)
    char   status = MI_ERR;
    u8   irqEn   = 0x00;
    u8   waitFor = 0x00;
    u8   lastBits;
    u8   n;
    u32   i;
    switch (Command)
        case PCD_AUTHENT:
                        irqEn   = 0x12;
                        waitFor = 0x10;
                        break;
                case PCD_TRANSCEIVE:
                        irqEn   = 0x77;
                        waitFor = 0x30;
                        break;
                default:
                        break;
    WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80);
    ClearBitMask(ComIrqReg,0x80);        //清所有中断位
    WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
    SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);                 //清FIFO缓存
    for (i=0; i<InLenByte; i++)
    {   WriteRawRC(FIFODataReg, pIn [i]);    }
    WriteRawRC(CommandReg, Command);
//            n = ReadRawRC(CommandReg);
    if (Command == PCD_TRANSCEIVE)
    {    SetBitMask(BitFramingReg,0x80);  }         //开始传送
    //i = 600;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms
        i = 10000;
    do
        n = ReadRawRC(ComIrqReg);
        i--;
    while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor));
    ClearBitMask(BitFramingReg,0x80);
    if (i!=0)
        if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
            status = MI_OK;
            if (n & irqEn & 0x01)
            {   status = MI_NOTAGERR;   }
                       n = ReadRawRC(FIFOLevelReg);
                      lastBits = ReadRawRC(ControlReg) & 0x07;
                if (lastBits)
                {   *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits;   }
                else
                {   *pOutLenBit = n*8;   }
                if (n == 0)
                {   n = 1;    }
                if (n > MAXRLEN)
                {   n = MAXRLEN;   }
                for (i=0; i<n; i++)
                {   pOut [i] = ReadRawRC(FIFODataReg);    }
        else
        {   status = MI_ERR;   }
    SetBitMask(ControlReg,0x80);           // stop timer now
    return status;
在这个程序里while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor));
(n&waitFor))不是一直为0吗?
