救急!LWIP-1.4.1 中SSI动态数据发送问题!
4979|3
 楼主| coolala584520 发表于 2012-12-27 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不带SSI标签的SHTML网页和HTML网页都能正常发送和访问!
可是带SSI标签的SHTML网页,在发送数据时,由于有多个SS标签,所以会多次调用tcp_write()函数,到最后才一起发送整个数据包。可是数据包怎么发不出去……将tcp_write()的cpoy改为0也不行,此功能主要在http_send_data_ssi()中;请问是什么问题啊?或者说,LWIP中要怎么才能连续发送几段数据拼起来的数据包?
附上LWIP-1.4.1源码下载地址:download.savannah.gnu.org/releases/lwip/
下载:contrib-1.4.1.zip 和 lwip-1.4.1.zip
我用的是contrib-1.4.1中 apps\httpserver_raw 这个例程!
打开了SSI功能:#define  LWIP_HTTPD_SSI    1
求助!谢谢大虾们了!
jlass 发表于 2012-12-28 08:42 | 显示全部楼层
会不会是发送时间限制设的太短了,一超时就返回了。所以大的数据包发不出去。
 楼主| coolala584520 发表于 2012-12-29 21:56 | 显示全部楼层
可是打开了LWIP_DEBUG,没有超时错误啊。
 楼主| coolala584520 发表于 2014-10-17 18:43 | 显示全部楼层
好久没来了,问题早已解决!修改和SSI相关的多处bug !
1、修改httpd.c中1360、1409、1449行,注解掉if判断,解决了文件存SSI TAG时,len不断减小,最终连续发送len=1个字节的题!
2、修改tcp_out.c中第474、534行(tcp_write()函数),修改httpd.c中第1366、1416、1458行(http_send_data_ssi()函数),增加了TCP_WRITE_FLAG_MORE的用法!
   解决了第一个SSI TAG出现在文件前面(小于TCP_MSS个字节)时的问题!
