一个程序问题
2147|9
 楼主| morrisk 发表于 2013-1-3 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Unsigned int x,temp;/
Unsigned char tab[3];
Void main()
      Left();
      EA=1;
      ET1=1;
      IT1=1;
While(1)
         If(temp>0)
                  EA=0;
                  Temp=0;
                  Fuzhi();//这个函数为tab数组赋值
                //X=tab[2];
                  Charge();
                    EA=1;
Void jiema() interrupt 2
Temp=1;//置一一个标志
Void Charge()
        Switch(X)//写成Switch(tab[2])就不对了,下面的都不执行,而去执行主函数left()
                Case 1:……
               Case 2:……
                 Default:break
zyf部长 发表于 2013-1-3 15:45 | 显示全部楼层
跟踪一下SWITCH里德X是否等于TAB[2]
 楼主| morrisk 发表于 2013-1-3 15:46 | 显示全部楼层
但是为什么会出现不等于的现象呢?
zyf部长 发表于 2013-1-3 15:47 | 显示全部楼层
你先试了再说
 楼主| morrisk 发表于 2013-1-3 15:48 | 显示全部楼层
加入一个全局变量X,这个程序是可以执行的,但是不引入X为什么有错误呢?
引入X后,在主函数的while(1)中再加入一个函数的话,下边的if里的函数有的时候就执行不到,这又是为什么呢
pengf 发表于 2013-1-3 15:50 | 显示全部楼层
你没发现你的X是个int型变量
小小猫咪 发表于 2013-1-3 15:50 | 显示全部楼层
对,转换了一次,你跟踪一下看呢,换我来,我也是这样做。
 楼主| morrisk 发表于 2013-1-3 15:51 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
先结贴了
