[放大器-信号链] 通信不正常
2453|13
 楼主| wuhany 发表于 2013-1-3 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ti的MBus通信芯片TSS721A,300bps /2400bps/9600bps通信不正常,在300bps的时候,只能回短帧E5,长帧前面几个字节是正常的。
而9600bps通信的时候,短帧居然回E4或者C0,长帧数据也是乱的
heweibig 发表于 2013-1-3 17:51 | 显示全部楼层
看看图
 楼主| wuhany 发表于 2013-1-3 17:52 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2013-1-3 17:54 | 显示全部楼层
基本上电路都差不多,估计都是相互抄袭原因吧?
spark周 发表于 2013-1-3 17:54 | 显示全部楼层
是否需在U6 Pin 5增加电阻?
huangchui 发表于 2013-1-3 17:56 | 显示全部楼层
问题不一定在TSS721上,可能在主机端。
 楼主| wuhany 发表于 2013-1-3 17:57 | 显示全部楼层
接受是正常的。就是发送数据未前面部分正确后面部分错误
jiajs 发表于 2013-1-3 18:03 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主| wuhany 发表于 2013-1-3 18:04 | 显示全部楼层
就这么办吧,明天去单位再看
hawksabre 发表于 2013-1-3 20:25 | 显示全部楼层
多搭电路  试一试   应该问题不大   呵呵   一般如果模板电路没有问题   后面应该来说   基本都能出来   呵呵
airwill 发表于 2013-1-4 09:20 | 显示全部楼层
R43, R45 是不是太大了点?
lovecctv09 发表于 2014-5-4 15:48 | 显示全部楼层
楼主大哥,你好。可否请教下您的MBUS总站电路怎样?
mmuuss586 发表于 2014-5-4 16:28 | 显示全部楼层
现在解决了吗?
出来分享经验啊
