一个接地的问题.我想不通.
2660|4
 楼主| ihafd 发表于 2007-9-1 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我做了个产品.其功能是通过有线电话接收报警信号,通过单片机系统把报警信息显示在LED屏幕上.
    调试过程中都比较正常,就是在最后一步,把所的东西都连接上后就发现了一个意想不到问题.
   系统功能框图如下.
   如果我不连接LED屏幕,也不接上示波器,那单片机系统可以下正接收电话线发过来的报警信号.(会自动摘机的)
   如果我把LED屏幕,或示波器探头连接上单片机系统后,振玲信号通过电话线到来后,单片机系统不会自动摘机.(在这样的状态下测量单片机系统跟电话外线的电压,发现为0V)
   我把LED屏幕的串口断开(在接上电话线状态下),测量单片机系统的GND 和LED屏幕的GND 有54V 的压差.测量单片机系统的GND 和示波器控头的GND 也了现有54V 的差.如果不接上电话线,GND之间那就不存在压差.
   有人说这是没有共地的原因.但我想如果是没有共地,那应该是电话外线交换机和我的单处机系统没有共地吧?
   如果是这样那为什么不连接LED屏幕和示波器的时候就可以正常工作的啦?
   那些接地,一般都只是接了机箱的外壳而已.为什么这要就能确保负极没有压差啦?
请指教!
无限感激!
xwj 发表于 2007-9-1 04:57 | 显示全部楼层
基本常识:电话线接口必须隔离
否则,带来的一系列问题就太多了
 楼主| ihafd 发表于 2007-9-1 08:05 | 显示全部楼层
啊!那么严重?
应该怎样隔离?
emailli 发表于 2007-9-1 13:52 | 显示全部楼层
变压器隔离
一般都是用600:600Ω的变压器来隔离的啊
mannerfh 发表于 2007-9-1 14:12 | 显示全部楼层
路过
看看
