ARM里的:NOINT EQU 0xc0 这句不懂(更多信息见贴内)
4051|4
 楼主| shanshui90 发表于 2013-1-6 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是相关信息:
;处理器模式常量: CPSR寄存器的后5位决定目前处理器模式 M[4:0]
USERMODE    EQU 0x10
FIQMODE     EQU 0x11
IRQMODE     EQU 0x12
SVCMODE     EQU 0x13
ABORTMODE   EQU 0x17
UNDEFMODE   EQU 0x1b
MODEMASK    EQU 0x1f  ;M[4:0]
NOINT       EQU 0xc0
  没汇编基础,初步查出这些是赋值语句,在开始学ARM。请高手指导:
  1、不懂这个NOINT代表什么?
  2、 汇编是不是没有数据类型这分?有没有变量的声明?
xinzha 发表于 2013-1-6 17:48 | 显示全部楼层
这是对CPSR的设置,bit7和bit6分别是irq和fiq的设置位,c0就是同时禁止中断和快中断。
aguijie 发表于 2013-1-12 21:39 | 显示全部楼层
楼上正解.
另外, 这些不是赋值语句, 而是常量定义
 楼主| shanshui90 发表于 2013-1-14 09:34 | 显示全部楼层
楼上正解.
懂了,谢谢!
 楼主| shanshui90 发表于 2013-1-14 09:35 | 显示全部楼层
懂了,谢谢!
