【我的DIY设计】问题求助:STM32F3 DISCOVERY开发板延时函数错误
5764|31
云仔 发表于 2013-1-7 20:04 | 显示全部楼层
fengye5340 发表于 2013-1-7 19:29
我用的是KEIL MDK4.6,楼主后来改了哪个地方就正常了呢?求指导,谢谢
我不知道怎么截图给你啊,这个怎么没有截图啊
云仔 发表于 2013-1-7 20:10 | 显示全部楼层
就是最后那个勾我刚开始的时候没勾。
就是最后那个勾我刚开始的时候没勾。
 楼主| fengye5340 发表于 2013-1-7 21:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主,感谢赐教
 楼主| fengye5340 发表于 2013-1-7 21:25 | 显示全部楼层
楼主,你用的IAR是6501版本吗?有**文件吗?
云仔 发表于 2013-1-8 10:01 | 显示全部楼层
不是的,是IAR6.3
 楼主| fengye5340 发表于 2013-1-8 10:04 | 显示全部楼层
不是的,是IAR6.3
IAR6.3里面没有F3的选项呢
云仔 发表于 2013-1-8 10:13 | 显示全部楼层
IAR6.3里面没有F3的选项呢
我刚看了一下是没有,只有F1,F2,F4的好奇怪啊
杨立业yly 发表于 2013-1-11 08:48 | 显示全部楼层
你是怎么进行串口通信的,可以交流一下吗?
杨立业yly 发表于 2013-1-11 08:56 | 显示全部楼层
MDK4.6有
杨立业yly 发表于 2013-1-11 08:57 | 显示全部楼层
MDK4.6有
 楼主| fengye5340 发表于 2013-1-11 10:31 | 显示全部楼层
配置类似F0 F1串口配置,采用虚拟串口硬件,除了芯片问题导致不定地循环,通信还是正常的
杨立业yly 发表于 2013-1-11 10:34 | 显示全部楼层
配置类似F0 F1串口配置,采用虚拟串口硬件,除了芯片问题导致不定地循环,通信还是正常的 ...
你好,我上QQ不方便可以加一下飞信吗?901647215这是我的飞信号,yangliye@tycmc.cn 这是我的邮箱。期待与你交流
