请教?SID=(bit)(i_data&0x80); (看不懂那()()括号)
5029|5
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-23 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
for(i=0;i<8;i++)
SCLK=0;
SCLK=1;
i_data=i_data<<1;
eraychen 发表于 2007-10-23 19:29 | 显示全部楼层
强制类型转换
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-23 19:35 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!
ayb_ice 发表于 2007-10-24 08:38 | 显示全部楼层
(bit)多此一举。。。
hugo0chen 发表于 2014-2-12 17:30 | 显示全部楼层
这个得看你的SID变量定义的类型,如果是和i_data类型相同,就不必要添加;如果不同,也有转换规则, 例如int(16bit)会转换为char(8bit),多位会转换为少位的。 可以考虑不需要(bit)字样也可以
coody 发表于 2014-2-13 11:39 | 显示全部楼层
SID是一个IO, (bit)是强制转换, (i_data&0x80)是先计算&.
