哪位朋友有 VB 用的第三方串口控件?
5560|13
 楼主| wuljia 发表于 2007-10-28 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB6.0 自带的MsComm 控件,不支持某些 USB 转串芯片的驱动程序,出错,实时错误“8020”,读串口设备错误。微软给的解决方案是换驱动,可是换了也不管用,没有能用的驱动。
有没有第三方编写的 VB 可用的串口控件?
gyt 发表于 2007-10-28 11:02 | 显示全部楼层
那就不要用串口控件
自己写就行了
alice84 发表于 2007-10-28 11:04 | 显示全部楼层
VB6.0不是在控件中写代码的吗?
2楼: 那就不要用串口控件
自己写就行了
mcu123ad 发表于 2007-10-28 12:13 | 显示全部楼层
直接用API
wowow 发表于 2007-10-28 12:17 | 显示全部楼层
搜Pcomm Lite,串口的api
 楼主| wuljia 发表于 2007-10-28 17:34 | 显示全部楼层
找到 Pcomm Lite 了,谢谢!
hotpower 发表于 2007-10-28 19:29 | 显示全部楼层
修改API调用即可使虚拟串口可用
只要你不运行以下语句即可使虚拟串口可用
if (GetFileType(hNewCommFile) != FILE_TYPE_CHAR)
  CloseHandle(hNewCommFile); //设备类型错误
 楼主| wuljia 发表于 2007-10-29 16:35 | 显示全部楼层
对HotPower前辈说的不太明白,能详细一点吗?谢谢!
hotpower 发表于 2007-10-29 21:19 | 显示全部楼层
这要自己调用API
awey 发表于 2007-10-29 21:28 | 显示全部楼层
用USB转串口时,有这个问题:
在串口打开的情况下,拔出设备时,程序会死掉。
不知如何解决?
IceAge 发表于 2007-10-29 21:33 | 显示全部楼层
最好的方法是用 vb.net or c#.net
再次用 mfc 封装 api 产生一个 activeX
其次是在vb6 下用 class  封装 api
hotpower 发表于 2007-10-29 21:49 | 显示全部楼层
听IceAge老师的没错~~~
hotpower 发表于 2007-10-29 22:41 | 显示全部楼层
看看Delphi的串口控件SPComm中API的调用过程和线程
 楼主| wuljia 发表于 2007-10-30 11:44 | 显示全部楼层
谢谢以上各位啦!
