各位.请问怎么来设定DS12887内部年单元?
3040|5
 楼主| jack.king 发表于 2007-12-26 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如2008年怎么在DS12887里面的一个单元设定啊?
有梦就去追 发表于 2007-12-26 23:57 | 显示全部楼层
RE
原来用过,仔细看看数据手册,隐约记得有一个单元设置08,一个设置20就好了,注意一下判忙就可以了吧
 楼主| jack.king 发表于 2007-12-27 08:47 | 显示全部楼层
谢谢您的提醒.我仔细读了手册.没有你说的那样
我看了手册上面说了年单元只能设置0到99
那若如果设置1999和2099不成了一样的了啊
如图
mohanwei 发表于 2007-12-27 09:02 | 显示全部楼层
一般会有一个世纪溢出位的,需要自己判断……
 楼主| jack.king 发表于 2007-12-27 11:42 | 显示全部楼层
哦!我知道!呵呵!
ddwxd2003 发表于 2008-3-28 09:04 | 显示全部楼层
答复
在32H单元可以输入年份高两位,我想问 ,如何定高位地址?
